Décalage entre mon GPS et MAP SOURCE !.......
Modérateur : commando ricard
valentino
Message par valentino »
Bonjour à tous ;
Je viens d'acheter un Garmin 72 recemment pour partir en Tunisie en Avril
étant novice ou presque sur les GPS , J'apprend et je découvre beaucoup de choses avec plus ou moins de difficulté !
Le domaine étant vaste
mais je me suis aperçu que lorsque je pointe mon GPS au ciel , celui ci m'indique donc bien ma position mais celle ci ne correspond pas avec la position de MAP SOURCE ?.
Qui dit vrai ?....
si vous avez des tuyaux sur le Garmin 72 , ils sont les bienvenus
voyageur
Re: Décalage entre mon GPS et MAP SOURCE !.......
Message par voyageur »
[quote="valentino"]Bonjour à tous ]
Peux tu être plus précis
coordonnées du G 72
et infos de mapsource ?? comment les récupères tu quelles sont-elles ...
___________________________________________________________________
Récits et photos sur le blog "voyageur78s.over-blog.com" en KDJ 120
valentino
re: Décalage entre mon GPS et MAP SOURCE !.......
En fait mon G72 indique N 43° 18 050
E 5° 23 212
et lorsque je pointe le curseur à l'endroit ou je me situe sur MAP SOURCE ; les coordonnées affichent N 43° 30 157
E 5° 38 912
il y a beaucoup de différence il me semble !...
voyageur
[quote="valentino"]En fait mon G72 indique N 43° 18 050
E 5° 23 212
et lorsque je pointe le curseur à l'endroit ou je me situe sur MAP SOURCE ]
Tu est dans deux systèmes d'affichages de coordonnées différents :lol: :lol:
l'un en DD°MM.mmm et l'autre en DD.ddd° :D
autrement dit l'un en degrés minutes et centièmes de minutes , l'autre en degrés décimaux
je ne sais pas si MAP source peut afficher ses repères en différents formats (voire le menu paramètre ou configuration) mais le GPS lui peut se configurer dans de nombreux systèmes ... Image
Il n'ya pas presque pas de différence entre les deux positions
5°23.212' = 5.38°
43°18.050' + 43.30°
valentino
exact pour ta reponse
J'ai modifié sur mon GPS et c'est OK !...
Je débute !..
quel est le type d'affichage le plus utilisé en général ?
voyageur
valentino a écrit :exact pour ta reponse
Je débute !..
Je crois que c'est affaire de gout :(
mais si tu utilises des listes de points fournies par d'autres, penses toujours à vérifier le format sinon tu te retrouves au milieu de nulle part au deuxième point GPS :lol:
Lesduf
Message par Lesduf »
Bonjour.
J'utilise également un 72 et te confirme que les informations différent un peu ! :o :
Pour que l'ecart ne soit pas trop grand il faut utiliser le format WGS 84, et toujours faire + confiance à ton GPS .
Le Mapsource est + une aide, mais il faut toujours interpréter un peu. ;)
Txomin[/url]
