Démarrage difficile!
malococcix37
Date d’inscription : mai 2015
Message par malococcix37 »
Salut a tous, le terrano démarre mais après quelques secondes il tousse, fume, ratatouille et cale. Les bougies de préchauffage sont neuves. Le post chauffage fonctionne. Bon, pas une semaine sans soucis! :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
TERRANO II 2,7TD COURT 1995 NOIR,L, PLUS DE 330000kms
Pif 50
re: Démarrage difficile!
Message par Pif 50 »
Est tu sur que le post préchauffage fonctionne, il ne faut pas ce fier au témoin du combiné d'instrument mais bien vérifier que tes bougies sont bien alimentées car si ton relais est HS ou a un aléa de fonctionnement ton témoin de tableau de bord ne te le dira pas.
Perso j'ai eu le même PB que toi et après remplacement des bougies pas de changement en fait le relais avais un PB il enclenchai bien pendant quelque seconde est en montant en température il ce coupai quelque seconde plus tard en fait je m'en suis aperçu après démontage du relais et essai sur ban. le bobinage étai partiellement coupé et il y avais contact a froid et des l'élévation de température du a la mise sous tentions il coupai , panne C.... et pas facile a voir du premier coup pourtant je suis de la partie. :hein: d'ou environ 45 roro chez nini et depuis plus de PB.
Donc vérifie mais je ne dit pas que c'est ça. ;)
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
rico56
Message par rico56 »
c'est humide la Touraine ? :D
terrano 2 2.7td de 94
et froid
normal c est le nord
rico56
dede83 a écrit :et froid
dit toi porquois tu met plus des :D :diable: :devil: :hein: ? :hein:
tristanlcf
Message par tristanlcf »
rico56 a écrit :dit toi porquois tu met plus des :D :diable: :devil: :hein: ? :hein:
il peut plus mettre des :D :( :malade: :diable: :clap: :ouin: :roll: :o nde: :carton: :redface: :rose: :o lin: :frog: :joker: :idée: :lapincoucou: :lapinoups:
didi
Message par didi »
Pif 50 a écrit :Est tu sur que le post préchauffage fonctionne, il ne faut pas ce fier au témoin du combiné d'instrument mais bien vérifier que tes bougies sont bien alimentées car si ton relais est HS ou a un aléa de fonctionnement ton témoin de tableau de bord ne te le dira pas.
toi....
tu m'épates à chaque fois que t'écris :clap: :clap:
Pif 50
didi a écrit :toi....
Bof...je suis un vieux clébard qui un peu d'expérience du a une longue vie (20 ans de royal et 30 ans d’ingénierie et pas mal de diplômes qui ne serves plus a grand choses a notre époque) et a force de faire de conneries c'est comme ça que l'on apprend , quand on c'est fait Baisé une fois on retiens la leçon et on ne recommence pas ;)
dic28
Message par dic28 »
normal c est le nord :diable: :lol: :devil: :( :D :p
Tu peux toujours conter sur les copains :lol:
cedric
demande aux modos :ouin:
