Changement liquide direction assisté t2 3 Di
- luman64
Sur le bocal aucune information de niveau mini et maxi !!!
Merci par avance
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- Mousse expansive
re: Changement liquide direction assisté t2 3 Di
Mais le principal c'est déjà que ta fuite soit réparée sinon autant verser le bidon sur la route tout de suite
- edefaverney
Attention, lors de la purge, ne pas tenir trop longtemps les positions en butée (droite et gauche)!!!!
Manu
- vincent sch
+1edefaverney a écrit :+1
Manu
- luman64
Salut merci pour les réponses.vincent sch a écrit :+1
Pourquoi ne pas rester longtemps en butée D et G .
a+ ludo
- edefaverney
Cela risque d'endommager le boitier!!!luman64 a écrit :Salut merci pour les réponses.
a+ ludo
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
tu es en butee hydraulique et si ca tourne a sec car en train de se purger tu abimes les valves de buteeluman64 a écrit :Salut merci pour les réponses.
a+ ludo
- vincent sch
De mémoire, lorsque tu arrives en butée, l'huile poussé par la pompe monte en pression et c'est des soupapes qui doivent s'ouvrir pour laisser retomber la pression. Donc tu fatigues la pompe et tu uses les soupapes
Donc ne pas rester trop longtemps en butées
- luman64
a+ ludo
