[Généralités et préparations] jauge à huile cassée dans le moteur !!
joe103
Message par joe103 »
En faisant mon niveau d'huile sur mon Teranno 2 de 2000, ma jauge à huile s'est cassée !
Il y a un morceau d'environ 10-15 cm qui est restée coincée dans le coulisseau de la jauge ou au fond de mon carter d'huile, je ne sais pas !
Je ne sais pas comment faire et est ce que je peux rouler comme cela ?
Cordialement
Terrano II 2.7 TDI - 5 P - 2000 - 302 000 KMS - BF GOODRICH A/T - sans EGR - moyeux AVM .
re: jauge à huile cassée dans le moteur !!
joe103 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Salut
Si tu es certain que le morceau est bien au fond du piquage et qu'il fait bien 10cm de long, alors tu peux rouler comme cela.
Si sur le 2,7L c'est fait comme sur le 3L, alors tu peux démonter le tube. Il est simplement fixé en partie haute et enfoncé en force dans un caoutchouc coté bas moteur. Normalement l'huile ne devrait pas fuir puisque le niveau est plus bas. En retirant doucement, tu devrais pouvoir accéder au reste de ta tirette. ;)
joe103
A priori le tube de la jauge est vissé sur le carter d'huile, le probleme est que c'est difficile d'accés ( j'ai été obliger de démonter la plaque en tole de devant) et qu'en fait je ne suis pas arrivé à dévissé le bas du tube de la jauge : trop dur !!
Voilà ou j'en suis avec ma galére .
fb71
autre methode
Message par fb71 »
salut
tu prends un fil d électricien section 2.5 (assez rigide) tu le dénudes sur la longueur du tube, tu tords un peu le bout sur 2/3mm.
ensuite tu rentre le fil dans le tube , une fois qu il est bien rentré, tu le plies
de façon à faire une manivelle et tu fais tourner, le fil va s enrouler autour de ta jauge cassé et normalement tu devrais pouvoir la sortir.
je ne sais pas si j ai été assez clair ;) ;).
sinon comme Vincent démontage du tube
a +
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
joe103
Salut,
Et toi dédé, tu en pense quoi ?
Si le bout de jauge à huile part dans le carter d'huile, est ce que çà peux détruire le moteur !!!!
merci de penser a moi pour des conseils techniques
sur talbot horizon le morceau bloquait la crepine d aspiration
sur le t2 j ai jamais ouvert un bas moteur
donc je sais pas
joe103
merci quand même dédé !
cordialement
je t en prie
joe103
bonjour,
Le bout de jauge cassée a été récupéré en démontant le tube de la jauge, il était coincé dedans...ouf !!
Salut
Pour démonter, il fallait effectivement dévisser la gaine ou était elle enfoncée dans un joint caoutchouc ? :hein:
