remise en état LJ 80
le cabri
Message par le cabri »
je commence par où ??
par les ponts
le moteur
la carroserie (non là je joue au con :D )
CLUB LOTUS FRANCE
ju²
re: remise en état LJ 80
Message par ju² »
Et...... un autre fou...... de LJ80 !
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
Rangertom
Message par Rangertom »
Facile : par le moteur comme ça ensuite tu peux aller jouer avec et entreprendre les modifications qui vont bien :D :diable: ;)
le cabri
[quote="RangerTom"]Facile : par le moteur comme ça ensuite tu peux aller jouer avec et entreprendre les modifications qui vont bien :D :diable: ]
ok je regarde avant les ponts ;)
les boites pour controler tout
et le moteur :D
CLUB LOTUS FRANCE
ju²
Message par ju² »
Pour ma part, sur un LJ de '80, 80 000km, 4 ans de garage :( :
1 vidanges de tous les fluides : huile moteur, boite BT et pont; liquide de frein; liquide de réfroidissement,... eau du lave glace :D
2 Regraissage de la transmission avec vérification au passage, des croisillons et autres roulements.
3 Réparations nécessaire à la carrosserie pour le CT
4 On joue
5 on change ce qui va pas après avoir joué (mais je pense bien me tenter les 4 jumelles revolvers... et le lock right à l'arrière).
______________
-Def' TD5
ju²
Message par ju² »
La réparation fait partie de la préparation :cool:
______________
-Def' TD5
le cabri
au fait super ou sans plomb ???
CLUB LOTUS FRANCE
le cabri
je sais
c'est pour savoir si le moteur pourrait accepter du san plomb ou s'il faut que j'achete de l'additif comme pour les anciennes :D
CLUB LOTUS FRANCE
Aloïs
Message par Aloïs »
Pour commencer, grand nettoyage dessus dessous dedans au Karcher, et s'il n'a pas tourné depuis lontemps, probablement une nouvelle batterie et un jeu de pneus non fendillés, ditto pour les courroies, éventuellement freins et autres pièces d'usure.
Inspection et complément de tous les niveaux, faire chauffer gentilement la bestiole et tout vidanger après avoir controlé et résolu les fuites éventuelles. Reprise à zéro du calendrier de maintenance : courroie, jeux aux soupapes avance à l'allumage, graissages, etc
Ensuite essai de conduite pour cerner d'autres problèmes éventuels (embrayage et autres) à fixer de suite ou ultérieurement.
... comme pour toute caisse d'occase, quoi :)
pat39
Message par pat39 »
Controle technique ou pas ?????
Tu fais tout ce que tu vois ensuite controle technique .
Ensuite modifs :D :D :D :D :D
Alors il est là???????
