fumee bleu
Modérateurs : cedricfred, Pat
- onedays
fumee bleu
voila le soucis du jour
cela fais 5/6 fois que mon serie 7 démarre sur 3 patte et lâche un gros panache de fumée noir !! (aussi bien a chaud que a froid )
un coup d'accelerateur et il tourne bien
2em soucis
des qu'il tourne trop longtemps au ralenti ( embouteillage ou autre ) il se met aussi a tourne sur 3 pattes mais avec une fumée bleu et une odeur d'huile cramer !!
du coup il me bouffe de l'huile !!!
d’après 2/3 copain sa serais les joints de queue de soupapes ???
vos avis svp !!!
- cedricfred
re: fumee bleu
La vidange date de longtemps ?
Pas trop de pêche, bruit de turbo ?
Vérifie le jeu de la turbine en retirant la durit d'admission sur le turbo déjà.
- le fou furieux
- Maieutikos
re: fumee bleu
+1cedricfred a écrit :Je penserais plutôt au turbo dans un premier temps.
- nissanterrano
re: fumee bleu
Le turbo ferait pas tourner sur 3 pattes! Si
- Tooffy
re: fumee bleu
Je suis pas sûr de mon avis, c'est tout autant pour validation que je le propose.nissanterrano a écrit :Un injecteur
Le turbo ferait pas tourner sur 3 pattes! Si![]()
dite moi si je me goure, mais une soupape d'echappement qui reste ouverte, ca fait tourner sur 3 pattes aussi.
Sauf que ca fume limite noir.
J'y connais rien en chaudières.
- dede83
- Banni
re: fumee bleu
soit tu prends ta perte de pression cylindre
comme faudra déposer les injos ben tu en profite pour les faire controler
- onedays
re: fumee bleu
le pire c'est qu'il marche plus que nikel sinon !!!
consomme rien , pas de bruit de turbo ou autre , c'est pour sa que l'on galère a trouver !!
vidange récente, bougie de prechauf neuve
filtre a go neuf !
j'ai fais un traitement go au mecacyl , ainsi que pour le moteur
- onedays
re: fumee bleu
- Zappy Bibicy
re: fumee bleu
Je dis ça je dis rien, je suis une merde en mécanique,
Mais j'ai un sale souvenir de mon regretté LJ, son moteur rincé et sa segmentation HS.
- onedays
re: fumee bleu
pour le moment je cherche un moyen pour prendre les compressions
