compteur nissan terrano 2 3l.
gui77
Message par gui77 »
Bonjour, j'ai un soucis avec le compteur de mon nissan terrano 2 3l. Il n'affiche plus rien même l écran digital ne s'affiche pas. Je l'ai envoyé deux fois en réparation sans succès, il a fonctionné 2 semaines et maintenant plus rien. Le fusible a sauté plusieurs fois. Aujourd'hui il ne saute plus et quand je fais toucher les cosses de la batterie entre elles il refonctionne pendant une journée. J'aurais besoin d'aide merci d'avance.
re: compteur nissan terrano 2 3l.
dépose
nettoyant contact
soudure
nettoyant contact
branchement que de de la carte elec
puis tu regarde si ok sinon faut legerement bouger les prises et une fois que c est bon repérer faudra une fois le bloc remonter les mettre pareil
sinon c est tes condos qui lachent sur la carteeelectronique
sinon un compteur sur 5x5euromachin c est 1000 euros :diable: :diable:
ps je doit en avoir un de 2.7 d avance :diable:
Salut
Comme le dit Dédé, revoir l'ensemble des soudures. N'empêche que cela m'étonne beaucoup que tout remarche à chaque fois que tu mets les câbles + et - ensemble. La je pencherai fortement vers un problème de masse. Une mauvaise masse pour ton compteur. Regarde si tu trouves un ou des fils noires qui arrivent sur le cul du compteur. Püis vérifie avec un multimètre en position Ohm que la résistance entre la pinoche sur laquelle arrive ce ou ces fils noires et une vis proche de la boite à fusible est bien proche de 0.
Si pas de solution. Il te reste l'afficheur Ecutalk qui fait la même chose que ton compteur mais en plus petit et en beaucoup plus intéressant. Le tout raccordé sur la prise diag et le tout pour environ une centaine d'euros. ;)
