question pour ericdef
question au pro des pneus :diable:
est que 400 grammes de plus en pression dans un pneus + un mauvais équilibrage
peu faire rebondir une roue a 100/110 kilometres/heure
merci eric :D
eric def 90 300 dti
re: question pour ericdef
0.400b ??????????????? en plus ???????????? pourquoi ??????????
équilibrage OUI mais pas rebondir gros tremblement
donne un poil plus de renseignement SVP
ben sur amarante
j ai fait changer les pneus
en sortant j ai pris l autoroute et a 100/110 impossible de monter a plus de 130/140 vibre trop
gros tremblement avec le retro conducteur floue les pattes des tuyaux de clim se sont desolidarisées du tablier
retour au magasin
pression des pneus arriere 2.0
avant passager 1.8 avant conducteur 2.2
et mauvais equilibrage
donc je voudrais savoir si ça viens de la
eric def 90 300 dti
dede83 a écrit :ben sur amarante
retour au magasin
2.2 on est pas sur des sur pression DOnc pas de probleme de ce coté là
cela ressemble a un pneu mal monté et avec un équilibrage par rapport a ce montage
merci
une jante voilé peut elle créer ce probleme :hein:
eric def 90 300 dti
dede83 a écrit :merci
OUI un voile de roue peut devenir drôlement casse bonbon
merci pour ta reponce :D :D :D
Akela19
Message par Akela19 »
Une jante mal centrée aussi...
J'ai eu le coup avec mes Dotz, il faut les centrer au millipoil avec les écrous côniques, pas possible.
Solution: des bagues faites maison.
Voir: https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=131231-Gros-soucis-d-%C3%A9quilibrage-avec-BFG-AT-sur-modulars?p=2389924&viewfull=1#post2389924
jantes d origine
par contre j ai adoré le serrage :ouin:
je lui annonce 14 kilos
ben il serre a la clé a choc puis gentiment utilise la clé dyn regler a 14 kilos
ben comme ils bougent pas les boulons pour lui c est bon :diable:
eric def 90 300 dti
dede83 a écrit :jantes d origine
Oui le serrage au couple est un vrai problème dans la mécanique
