Lj 73 dans le comas ...
elwin59
Message par elwin59 »
Bonjour à tous
J'expose mon problème, cela fait déjà plus de 2 ans que je retape mon lj73 de 89 pour mes 18 ans dans 2 semaines donc il a passé le contrôle technique haut la main grâce à un copain :diable:
Juste une petite fuite à gasoil a voir, donc j'ai été acheter de la durite changer celle qui avait des petites fuites et je me suis dit tiens j'ai acheté un filtre à gasoil il y a quelque mois pourquoi pas le changer
Donc je m'attele au changement du filtre et juste après je mais un coup de clé pour faire démarrer la bête et plus rien il refuse de démarrer
Donc j'appelle à vous pour une aide car j'ai fait 200km avec avant de changer ce putain de filtre et maintenant que je vais enfin pouvoir le conduire il décide de partir dans le comas
Donc résumé du problème j'ai changé le filtre à gasoil et depuis il ne démarre plus ... Help !! :cry: :cry:
filovent
re: Lj 73 dans le comas ...
Message par filovent »
Tu l'as réamorcé ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
land 109 serie III 6cylindres
austin champs
elwin59
Oui j'ai essayé de réamorcer avec la poire sur le dessus du porte filtre mais rien a faire
filovent
Faut insister, tu as de l'air dans le circuit......
austin champs
znoliv
Message par znoliv »
ça doit surement être ça, en plus , cette pompe n'est pas super efficace.... faut insister longtemps..! :cool:
znoliv.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Pareil que les intervenants précédents : insister.
Ceci étant, cette pompe d'amorçage est une véritable m....., surtoût lorsque la membrane commence à être poreuse, c'est elle qui entraine la prise d'air.
J'ai monté sur le mien un porte-filtre de J7, ceux qui avaient la pompe que l'on peu visser pour la verrouiller, l'étanchéité est ainsi garantie.
Fluctuat nec mergitur
elwin59
Pour réamorcer avec cette pompe il suffit de pomper sur le dessus pendant assez longtemps on est d'accord ou je dois aussi vider l'air grâce au système par le dessous ?
erikson
Message par erikson »
faut vider l'air ;)
me rappelle plus ou est la purge par contre ..
elwin59
Je crois que le purgeur ce trouve sur le dessous c'est une sorte de tige en plastique je dois vérifier
macho
Message par macho »
+1 , ca peut etre super long ... déjà qu'avec des pompes neuves ca parait interminable... le dernier coup, sur un modeste 1.4 hdi , j'ai du pompe 10/15min :O (ouvre le réservoir aussi , je ne connais pas le système mais ca pourrait jouer)
Grand Cherokee WJ - V8 4.7
