Changement d'usage, moulin de motobineuse
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut, j'ai récupéré un moulin de motobineuse à utilisation couchée ( axe de vilo vertical)
Ma question est la suivante,: sous réserve de remettre le réservoir droit pour pas qu'il se vide, est ce que je peux faire tourner ledit moulin en vertical ( axe de vilo horizontal) sans risque de déjauger et de serrer ?
TotoCamboui
re: Changement d'usage, moulin de motobineuse
Message par TotoCamboui »
Pompe à huile (graissage sous pression avec filtre) ou barbotage ?
Fluctuat nec mergitur
Mousse expansive
TotoCamboui a écrit :Pompe à huile (graissage sous pression avec filtre) ou barbotage ?
Je suppose barbotage, pas eu le temps de l'ouvrir encore.
C'est un moteur briggs straton de 146 cc( ou 148...)
Je suppose que si c'est barbotage c'est mort et je pense que c'est un modèle entrée de gamme donc pas forcément un moulin super élaboré.
Au pire je peux pivoter le moteur de façon à mettre le haut du piston d'un côté ou de l'autre mais il me faut le vilo horizontal.
Mousse expansive
C'est lui !!!
450 séries, 148 cm3...
TotoCamboui
Si c'est un barbotage, il faut voir s'il y a un doigt sur le chapeau de bielle. Si c'est une pompe à huile, il faut voir où se situe la crépine.
Mousse expansive
Ok,je regarde demain
En attendant j'ai trouvé ça, c'est le même en éclaté 😊
En attendant que je demonte le mien, je crois pas voir de crépine ...
http://www.leboncoin.fr/vi/731228996.htm
alexsam
Message par alexsam »
non, ca passera pas car la lubrification est au mieux mixte (pompe + barbotage) au pire uniquement barbotage.
ca ne supportera pas d'etre couché.
en plus tu as le soucis du carbu (cuve couchée) et des reniflards...
Mousse expansive
alexsam a écrit :non, ca passera pas car la lubrification est au mieux mixte (pompe + barbotage) au pire uniquement barbotage.
Donc il me faut un report d'angle...
