6PK2640
Modérateur : valJeep
6PK2640
C'est le p'tit nom de la courroie accessoire de mon bolide.
Et ca se trouve po en France..... :roll:
tristanlcf
re: 6PK2640
Message par tristanlcf »
re: 6PK2640
T'es sur ?
Mon truc arrive du Canada, il m'a deja fait des surprises le p'tit saligaud. :D
tristanlcf
re: 6PK2640
platplat a écrit :T'es sur ?
avec clim au sans clim c'est la seule difference a voir
mais le tiens il a la clim comme mon ancien regarde le 2 lien que j ai mis tu as tous de dit .
apres avec la ref tu peut l acheter ou tu veut
re: 6PK2640
OK, merci....
Tiens, la purge du systeme de refroidissement me file des boutons, y'a un truc a savoir ?
tristanlcf
re: 6PK2640
oui :D
tu rempli le rad ,tu rempli le vase a niveau
tu ouvre le chauffage sur heat et met sur chaud pas besoin de mettre la ventilation :D
tu demarre laisse tourné jusque a la temperature de fonctionnement normal 100c° s il reste stable a 95 c'est pareil
tu coupe tu attend sont refroidissement total environ 2h tu recomplete si besoin le vase normalement tu voit plus de petite bulle dans le vase et le niveau devra resté stable
re: 6PK2640
C'est ce que j'ai fait, sauf pour la surveillance de la température, vu que c'est la connectique de la sonde qui est en rade, et non pas la sonde.... :D
Je l'ai laissé tourner, par contre, j'ai attendu 3 jours, vu que j'ai aps que ca a foutre d'attendre... :D
tristanlcf
re: 6PK2640
si tu as fait comme je t ai dit normalement tu doit pas avoir de soucis de purge
apres que tu attend 3 jours ou 10 avant de recompleter et de rouler ne pose pas de soucis c'est pareil
il chauffe de trop :hein:
sinon le rad ta rep a tenu ou tu as fait avec du neuf
pour la sonde tu aurait pu le voir que c'etait la connectique :lol:
re: 6PK2640
C'est un neuf... :D
La réparation a tenu environ 5mn, mais, j'avais pas de chronomètre sur moi.... :lol:
Le raccord en alu a très bien tenu, c'est le bac a eau qui était fendu en dessous aussi, et la tentative de colmatage pour quelques jours a été un désastre.....
Y'en a donc un neuf, tout beau tout propre..... :cool:
Pour la purge, j'ai fait comme t'as dit, j'ai remis du liquide en le démarrant tout a l'heure, et il avait de nouveau un leger manque après. :hein:
Je vais recommencer, mais là, y'a plus assez de coco dedans pour le laisser tourner 20 mn sans tomber en rade.... :elan:
camembert
re: 6PK2640
Message par camembert »
Pour les courroies faut voir chez les fournisseurs en mécanique générale genre dimatrap
