413 SOS ecrou de serrage tuyau de frein sur cylindre de roue HS
Modérateur : romainletu
L'ecrou de serrage du tuyau de frein sur le cylindre de roue AR est completement HS et je n'ai pu le demonter qu'avec une pince multi .
Est qu 'il y aurait une solution miracle pour remplacer cet ecrou sans couper et reformer le bout du tuyau ? J'ai pas l'outillage pour reformer le tuyau.
Esr ce qu'une solution serait de remplacer toute la tuyauterie par un flexible?
Merçi.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
re: 413 SOS ecrou de serrage tuyau de frein sur cylindre de roue HS
Je vais enfoncer une porte ouverte, mais la solution c'est d'acheter une clé à tuyauter à la bonne dimension, et éventuellement un léger réchauffage de la jonction filetée avant démontage, histoire de faciliter le desserrage.
Faire le tour des garages, y compris PL, certains ont des rouleaux de cuivre pour refaire des conduites rigides, sinon un flexible sur-mesure pour pas trés cher : http://crosscar.go-gti.com/durite-frein-aviation-xsl-35_362.html . J'ai commandé, livré sous 3 jours, travail de qualité.
- greg 74
litchi a écrit :Bonjour,
Merçi.
oui tu peux
il suffit de trouver les bons raccords, suz c est du 10x100
si c est la durite qui va du cylindre au te sur le pont : je dirais 10x10 male convexe au 2 bouts = ATTENTION A VERIFIER CAR J AI UN DOUTE , ca fait longtemps que j ai pas mis le nez dedans
http://www.tec-racing.fr/fr/male-metriq ... e-t03.html
http://www.tec-racing.fr/fr/tuyau-teflo ... ash-3.html
- greg 74
Tooffy a écrit :Diode:
Vide ta boite à MP, je peux pas te répondre.
fait
