CHECK ENGINE Code 24
Modérateur : valJeep
matte06
Message par matte06 »
J'ai fait refaire ma pompe injection sur mon Xj 2,5Td de 95, et, installée et "opérationnel" depuis hier, le voyant CHECK ENGINE s'allume et m'indique le code 24, soit un "capteur câble accélérateur" ( enfin un truc du genre) .
D'après vos expériences, à quoi correspond cette panne?
Merci du coup de main et bon week-end à tous
Mathieu
tristanlcf
re: CHECK ENGINE Code 24
Message par tristanlcf »
le code 24 c'est le TPS :D
mais ca c'est pour le bourrin essence vu que sur le pour le TD il n y en a pas je voit pas trop le rapport sur le TD
http://go.jeep-xj.info/HowtoECUcodes.htm
le seul conseil c'est de reinisialisé le PCM
debranche la borne moins de la batterie met la en contact avec le plus pendant 30s
rebranche met le contact sans demarré
tire la tirette des phares eteint
coup le contact
pcm remise a zero
demarre est fait un essai pour voir si le code et toujours la ou revient
matte06
tristanlcf a écrit :le code 24 c'est le TPS :D
coup le contact
pcm remise a zero
Merci de ta réponse rapide: rassure moi quand tu dis la borne - en contact avec le +, la borne + est elle aussi débranchée ?
tristanlcf
matte06
Merci beaucoup et bon week-end
Je tiendrai informé ce poste du résultat
matte06
Je viens de remettre à zéro
Le diag me dit plus rien
Je rallume et accélère, check ENGINE s'allume et toujours code 24
Ça peut être une connexion inversé ?
J'attends vos avis
tristanlcf
attend les autres perso le code 24 sa me dit rien
matte06
Je précise que ça vient des que je commence à monter dans les tours et pas au ralenti
matte06
Sur un autre forum, il parle d'un capteur mal monté au niveau de l'accélérateur
tristanlcf
sur les XJ de 95 a 96 en 2.5 TD pas de capteur :D
