section cable pour treuils
toy29
Message par toy29 »
salut,
je souhaiterai savoir quelle section de câble dois mettre pour mon treuil avant et arrière?
c'est un RAMSEY PRO 8000 donc 3.6t et en 24 volts pour une longueur de câble mesurée de 3.5m
celui de l'avant un WARN 8274 toujours en 24 volts pour 1.2m
il faudra, je pense, ramener les deux câbles + et - à ma batterie de 24 volts via un coupe batterie.
merci de votre aide
http://toy2942.skyrock.com/
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
re: section cable pour treuils
Message par Tartopom »
On va faire celui de l'avant :
Fiche technique du treuil : http://www.prowinch.fr/attachment.php?id_attachment=8
Maxi 273A en 24V
Formule pour des conducteurs en cuivre en courant continu : http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
Donc S = 0.017 x L x I / PT
Avec
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en
Volts
On a :
* I = 273A (je prends la charge maxi)
* L=1,2 mètres, mais à mon avis x2 en ajoutant le retour, donc 2,4 mètres
* PT doit rester inférieur à 5% de la tension de l'installation, donc PT < 5% * 24v = 1,2 V
Donc S = 0,017 * 2,4 * 273 / 1,2 = 9.282 mm2
Bref si j'ma pas gouré un câble standard de 10mm2 devrait suffire à l'avant
Mais en général on multiplie par 2 pour réduire PT à 2,5% de la tension, donc 20mm2 serait le bon dimensionnement
Après moi je monte du 30 mm2 partout, mais tu fais comme tu veux :D
A part ça, vite une mousse j'ai mal à la tête :malade:
toy29
Message par toy29 »
salut,
donc je trouve 27 et des brouettes pour l'arrière
maintenant autre question: ou trouver 5m de 30mm² en rouge et 5m de 30mm² en noir en câble souple?
le câble de soudure irait? et fait quelle section?
rico56
Message par rico56 »
chez fichou ;)
terrano 2 2.7td de 94
toy29
Message par toy29 »
rico56 a écrit :chez fichou ;)
salut,
ok merci après téléphonage chez Espace Emeraude à Milizac il faut du : 10mm², 16mm², du 25mm² et du 50mm² :hein:
toy29
Message par toy29 »
salut,
appelage chez eux: en 35mm² 17.06€ TTC le ML soit 10m pour moi :170€!! :ouin:
adrien62
Message par adrien62 »
rico56
toy29 a écrit :salut,
oui ,c'est pas donné le cable , mais si tu y vas et tu demande une remise pour les 10m ,ca devrais s'arranger ,un chouilla :(
toy29
Message par toy29 »
salut,
comme j'ai posté sur plusieurs forum , j'ai eu cette réponse qui me satisfait au niveau tarif:
https://www.leboncoin.fr/equipement_nau ... 757018.htm
5.4€/ml en 35mm²
je vais acheter 7ml pour les deux treuils pour pouvoir mettre un coupe batterie sur chaque treuil.
par contre le vendeur avait l'air de vouloir me vendre du 50mm² d'après un tableau qu'il a. :hein:
et d'après ce site:
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
il fait 3430w en 24 volts
http://www.warn.com/truck/winches/src/M8274-50.shtml
longueur:7m AR
chute en ligne 1.2% (voir plus haut)
résultats:
Courant en ampères: 142A
Section du fil en mm2: 58.34mm²
Chute de tension dans les fils en Volts: 0.29V
Puissance perdue en Watts 41.16W
Echauffement des fils en degrés:28.5°
je ne sais pas quoi penser? :hein:
la même chose là:
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html
