probléme turbo
yoyodu7724
probléme turbo
Message par yoyodu7724 »
bonjour a tous je m'appelle Yohann 26 ans je vient d'acquérir un lj73 de décembre 89 2.4t avec 260000km
avec je rencontre un petit problème qui est que mon voyant vert de turbo s allume qu'a partir de 2500trs/min en 4 et 5 eme vitesse 3000trs/min en 3eme et 3500trs/min en 2eme et jamais en 1er
après avoir conduit un autre lj73 de la même année et 250000km lui le turbo s'enclenche aux alentours de 1800trs/min
donc ma question est comment je fais pour rattraper cet écarts Est-ce le turbo qui est hs mais j'ai démonté le coté turbine froid pas de trace d huile dedans nit de jeu dans l axe l'hélice est bien propre
coté wastegate comment la vérifié si le problème peut venir d'ici
merci d avance de votre aide
jmlvictor
problème turbo
Message par jmlvictor »
vérifies le serrage et l'état des durites après le turbo jusqu'au collecteur d'admission et après voir l'état de la petite durite qui sort de ton collecteur d'admission et qui va a ta pompe injection et a deux électrovannes ..
cedricfred
re: probléme turbo
Message par cedricfred »
Si tu sens le turbo pousser quand il faut je te dirais peu importe le voyant, c'et un simple soucis de capteur ou de connectique.
Si par contre il est encore plus mou que la normale (ça fait quand meme très très mou...) alors oui inquiète toi de l'état des durits et de la soupape de décharge qui peut être grippée ouverte.
yoyodu7724
re: probléme turbo
merci pour vos réponses non je le trouve pas très mou sauf entre le 3eme et 4eme ou c'est pas terrible et pour les durites j'ai déjà vérifier jusqu'au collecteur mais pas la petite je vais vérifier ça merci de vos réponses et je vous tiens au courant
.manu 38
re: probléme turbo
Message par .manu 38 »
un bon réglage
a vérifier le corps du turbo se fend a l intérieure entre la turbine et la vanne :(
yoyodu7724
re: probléme turbo
c'est bon j'ai résolu le problème la tige qui relie la wastegate a la soupape était cassé l'ancien proprio avait bricolé un truc avec du fil de fer pour éviter que la tige se déboite de la soupape mais ça s'était enlevé donc mon volet était toujours ouvert
donc petite soudure a l'arc pour refaire cette petite lumière du bout de tige réglage et c'est parfait je sens bien la différence et il s'enclenche même en 2eme chose qui ne m'étais jamais arrivé
merci de votre aide bon week end
