Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
J'ai constaté une petite usure sur l'intérieur de mes pneus avant. Cette usure est en dents de scie contrairement à un parallélisme ou tout est râpé uniformément.
Ma question est la suivante :
S'agissant probablement de silent bloc usés, lesquels seraient à l'origine de tels symptômes. J'ai regardé mais je vois pas trop lesquels seraient à changer.
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
Je dirais les jeu dans la crémaillère donc SB de crémaillère comme d'hab sur la série 9.
KDJ 95 youpiiiii
matIV a écrit :Par forcément d'accord...
Des silentblocs de crém. HS n'empêchent pas les roues Av d'être parallèles...
Par contre, biellettes de direction, ou rotules axiales de crémaillère, ou silentblocs de triangle, là, oui.
Et tant qu'à faire, vérifier les rotules inf et sup de suspension.
Une géo sert à rien si tout n'est pas OK avant réglage.
(j'ai testé pour vous!!)
Je suis d'accord, les SB de crémaillère n'influence pas le para, donc c'est soit les les rotules axiales, soit les rotules sur les fusées.
C'est les SB de crémaillère qui sont HS et le SB de rotule de suspension inférieure côté gauche qui sont HS
Yapuka
KDJ 95 youpiiiii
Nous avons changé les SBlocs de triangle sur le KZJ 95 de mon père il y a 2 ans. On a remonté de la pièce caoutchouc d'origine achetée chez Euro.......parts.
Après 20000 km et un Maroc (tranquille et peu chargé), tout est à refaire. Ce coup ci, on va mettre du polyuréthane du même fournisseur, ce sont des Polybusch (marque australienne).
Les SBlocs d'origine sortent bien après avoir détruit le caoutchouc à la perceuse, il suffit de donner un coup de scie sur le cerclage. Pour remonter les neufs, un fois les portées neuves, l'étau et la graisse au cuivre suffisent.
N'oubliez pas de contrôler ceux de la barre stab et de la crémaillère qui doivent être aussi fatigués.
Si c'est possible, on va démonter triangle par triangle, ça évitera de toucher aux cardans dont les soufflets sont neufs et de tout démonter (freins, moyeux de roue...).
Et voilà
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule.
Les SB en polyuréthane ainsi que la rotule ont été commandés chez yatout-tt.
j'ai deja ceux de la barre stab
KDJ 95 youpiiiii
