[electricien aide] bidouille relais 5 broches
greg 74
Message par greg 74 »
salut
bon , je suis dans l elec de la cj5 de 1968 , avec un bordel dans le faisceau us revisite par un electricien patissier militaire helvete :devil: :devil: :devil:
trop long a expliquer : en resume il a confondu l art de l electricite embarque et les nichons de sa soeur . :devil: :devil: :devil: :devil:
il faut que j passe l auto au ct pour ma carte grise et j ai absolument pas le temps d enleve rla planche de bord et comprendre ce qu il a fait :devil: :devil: :devil:
ma question : PEUT ON INVERSER LE SENS DE FONCTIONNEMENT D UN RELAIS ???????????? comme sur le schema ci dessous
nb: a la base on entre la puissance par le 30 pour la sortir par le 87 ou le 87a quand la bobine n est pas sous tension !
je precise que si le 12v arrive par le bleu = le rouge est a 0v et inversement
pour la communaute :D et ceux qui veulent comprendre , voila le branchement traditionnel d un relais avec inter
Tooffy
re: [electricien aide] bidouille relais 5 broches
Message par Tooffy »
greg 74 a écrit : Image
Ca ca marchera jamais !
MAIS verifie bien que le relais dont tu parle est un relais standard!
J'en ai trouvé un très étrange (et HS)sur l'ascona, pour le remplacer par un standard, j'ai du déplacer les cosses...
Memento mori
greg 74
Tooffy a écrit :Ca ca marchera jamais !
oui le relais est standart , c est moi qui l ajoute .
explique moi pourqoui ca ne marche pas , j ai besoin de me cultiver :D
Tooffy
tu as ecris:
Bah non.
Dans un montage comme celui la, tu as 2 circuits différents:
"commande" entre les broches 85 et 86 (c'est la partie que tu aliment a travers ton interrupteur.
"puissance" entre les broches 30 et 87 (pour ton cas, allumage d'un feu), 87a reste en l'air.
entre 30 et 87 ca se passe comme un interrupteur qui se ferme des que du courant traverse entre 85 et 86.
en général on mets le 30 au + batterie (TOUJOURS ALIMENTE)
on peut guere faire + simple.
(en fait j'ai peut etre pas compris la question?)
EDIT : je viens de comprendre, mais si tu fais comme tu le prevois (sans le fil bleu, inutile), toute la puissance passe par le fil rouge, (il alimente a la fois la commande et la puissance, du coup le relais sert a rien et tout le jus passe par l'interupteur, qui va vite fondre!
Memento mori
greg 74
Tooffy a écrit :tu as ecris:
Bah non.
je pense que tu avais mal compris a la base , effectivement
j ai besoin des 2 fils car en amont il y a un autre inter .
la lampe que je veux alimenter a est de 5 w
je complete mon schema et je le poste
edefaverney
Message par edefaverney »
On comprend pas bien ce que tu veux faire???? :hein: :hein: :hein:
Un relais, c'est juste un contacte piloté par un solénoïde (polarisé), normalement ouvert ou fermé dans ton cas (87/87a). ;)
Tu peux fermer ou ouvrir le contacte qu'il soit sur circuit de masse ou de +!!! ;)
:hein:
Tooffy
si le but c'est de faire clairer une lampe de 5W, avec un signal venant de 2 file différents, tu peux le faire avec 2 diodes.
Memento mori
Tooffy
edefaverney a écrit :On comprend pas bien ce que tu veux faire???? :hein: :hein: :hein:
Tout juste, dis nous ce que tu as (quel fils, alimentés comments ?), et ce que tu veux faire.
Memento mori
greg 74
voila le schema complet
de chaque cote (bleu ou rouge ) , il y a 2 lampes de 5w soit 10w
ce qui m a fait penser a cette bidouille , c est ce schema
Tooffy
greg 74 a écrit :voila le schema complet
je pense avoir compris, tes paires de lampes en haut et en bas c'est quoi ?
celle a gauche c'est quoi ?
et tu veux coupler celle de gauche avec soit celles d'en haut, soit celles d'en bas ?
explique moi ce que tu veux faire, car la tu mélange commande et puissance, et même si ca peut marcher (suivant la puissance des ampoules), c'est pas un montage propre
Memento mori
