Amortisseurs Koni reglages
toyota runner46
Je dois changer mes 2 amortisseurs avant(Koni) sur mon Toy Runner3LTD
A l arriere les amortisseurs (Koni)ont 25000km.
J ai deja depuis un bon moment equipe le Toy avec des amortisseurs Koni et j en suis satisfait.
Question : au niveau du reglages (Koni ref301421) que faut il faire??,
merci de vos reponses
@+ JP
- eric def 90 300 dti
Re: Amortisseurs Koni reglages
si tu montes a l'avant 2 neufs laisse les en reglage usinetoyota runner46 a écrit :bjr
@+ JP
l'arriere tu pousses a fond la tige et appuis sur le bouton de reglage
sur les series 30 tu as 3 crans
mettre au 2éme pour compenser l'usure par rapport a l'avant
Enlever le cache-poussière en plastique abritant le bouton de réglage (fig. 2).
Appuyer à fond sur le bouton de réglage. Effectuer le réglage tout en tenant le bouton de réglage enfoncé (fig. 1 et 2).
Le dispositif de réglage est pourvu d’un certain nombre de positions de réglage, repérées par des clics très distincts.
Pour augmenter la force d’amortissement dans la phase de détente, tourner la tige dans le sens des aiguilles d’une montre d’un ou plusieurs clics et relâcher le bouton de réglage, sans forcer au-delà. Assurer que le bouton se retrouve dans sa position d’origine.
Remarque : Les amortisseurs de la série 26 ont un maximum de deux clics, ceux de la série 30 en ont trois, partant de la position 0.
NOTA: Les amortisseurs de gauche et de droite doivent être réglés de manière identique. Sinon, la tenue de route pourrait être affectée et l’usure des pneus irrégulière.
toyota runner46
re: Amortisseurs Koni reglages
Merci de ta reponse ; c'est parfait je fais comme ca
bonne journee a toi
@+ JP
