Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai constaté sur mon KDJ 120 qu'il y a une différence assez grande (pas mesurée) entre la température d'air qui sort côté conducteur et celle côté passager. La température de clim est pourtant mise au "max cold" pour les deux côtés.
Ce problème est il connu et quelle est la solution pour y remédier.
- prado74
re: Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
bouton "dual" non enclenché !!
Oui le bouton dual n'est pas enclenché.
Egalement, je sais que l'ancien proprio a remplacé le compresseur de clim mais il n'a pas remis le même modèle que l'original (faut de pièce ou prix trop élevé). Je ne sais pas si cela peut avoir une conséquence.
Aussi chose étrange, j'ai l'impression que l'allumage de ma clim est branché en direct sur l'aération du véhicule.
Je m'explique: si j'allume l'aération sur mid, mais sans allumer la clim "A/C", j'ai du froid qui sort. Si j'allume la clim évidemment ca change rien car en faite elle était déjà allumé.
Etrange???
- prado74
normalement quand tu appuis sur le bouton "Cilm " ... l'air doit être plus froid : pour autant que la T° réglée soit assez basse .
regardes dans le manuel du Toy
La température est réglé au minimum. Comme je le disais, dès que j'allume la circulation d'air, j'entends le compresseur s'enclencher bien que le bouton A/C soit éteins.
Et j'ai pas la même température qui sort entre le passager et le conducteur (plus chaud).
- prado74
Geof17 a écrit :J'ai bien-sur regardé dans le manuel du toy et je connais bien le fonctionnement d'une climatisation.
Je vais voir avec mon méco ici, ils sont capable de grande chose...
Sauf si en attendant quelqu'un a une idée de la différence de T° entre conducteur et passager. J'ai lu sur un forum Mercedes, une histoire de "volet" qui ne s'ouvrirai pas correctement...
- Jojo74
- Date d’inscription : août 2010
- Localisation : Entre la France, l'Italie et la Suisse ... dans la vallée du bien décolleté.
Sur ton Toyota, je ne sais pas, mais sur les VW, il y a une procédure à base d'appui sur les touches de la clim qui remet à zéro le calculateur du chauffage en cas de dérèglement des volets (trouvée en fouinant sur le net).
Sur mon Mamarok avec clim auto bi-zone, c'était dû à une sonde température au niveau des pieds du passager. La sonde défectueuse indiquait une température de plus de 60° (oui, oui, vu à la valise !) donc plus de chauffage ni de désembuage côté passager ! 100€ plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
Peut être que cela se fait avec la valise, à voir.
Si problème de sonde, la valise le dira également. Je connais quelqu'un qui en a une. Sinon d'ailleurs, il y a peut être aussi cette info sur le forum, existe t'il une valise "chinoise" pour nos toy? J'ai déjà le Lexia/PPS pour les véhicule PSA qui est très bien.
- prado74
http://www.amazon.com/Newest-V8-00-034- ... B00W97K7O6Geof17 a écrit :Merci pour les pistes. Je vais regarder sur le net et voir si j'arrive à trouver quelque chose pour remettre à zéro les volets, ca serait effectivement un bon point de départ.
