Procédure contrôle niveau BVA KDJ 120
Geof17
Message par Geof17 »
Après avoir parcouru le forum, j'ai vu plusieurs post mais rien de bien spécifique au KDJ 120. (il n'y a peut être rien de spécifique en faite).
Comment fait on un contrôle du niveau de la BVA sur ce modèle?
De ce que j'ai pu lire sur différent modèle il faut démarrer le véhicule, et à l’arrêt, passer plusieurs rapport puis regarder le niveau?
Pour ma part, j'ai ce matin, simplement tiré la jauge sans avoir démarré. J'ai pu observer les deux niveaux "Cold" et "Hot", et à ma grande surprise, le niveau est au dessus de "Hot", alors que le véhicule n'a même pas tourné.
Pour info, il s'agit d'un véhicule que je viens d'acquérir et je n'ai pas d'info sur l'entretien de la boite.
re: Procédure contrôle niveau BVA KDJ 120
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
lit le manuel du proprietaire
Geof17
Ce que j'ai fait à plusieurs reprises, et il n'y a rien à ce sujet dedans (à mon grand étonnement!!), d'ou mon post.
Peut être que le manuel n'est pas celui du véhicule en question...
Merci pour vos conseils
Faut rouler pour faire chauffer l'huile. 15km mini.
Ensuite à l'arrêt tu :
1) tires et fait propre la jauge sans la remettre
2) tu passes tous les rapports pendant 3 sec. Park 3sec, Reverse 3sec, Neutral 3sec...
3) Quand tu es arrivé au dernier (1 ou Low) tu te remets en Neutral rapidement (juste besoin de pousser le levier sans toucher le bouton)
4) tu enfonce la jauge rapidement à fond et tu la sors pour vérifier le niveau.
Voilà.
L'explication du pourquoi du comment, c'est que passer les rapports va remplir le convertisseur de couple et les tuyauteries de la boîte. Sans ça, ton niveau sera forcément trop haut.
Geof17
Merci beaucoup pour ta réponse très explicite.
Ceci n'est nullement indiqué dans mon manuel d'utilisateur qui est pourtant le bon après vérification...
Je vais faire ca demain et contrôler mon niveau.
Comme je ne connait pas l'entretien qui a déjà été fait dessus, j'envisage de faire la vidange prochainement. Concernant la crépine, faut il obligatoirement la remplacer, ou un nettoyage peut suffire (si ça se nettoie bien)?
En cas de changement, j'ai déjà pu voir qu'il y a un modèle pour les boite auto 4 et 5 vitesse. Comment je peux être sur du model de boite de mon véhicule? J'ai l'impression que mon véhicule de fin 2004 est dans la période de passage de la boite 4 à 5.
zounours63
Message par zounours63 »
Oui c'est mieux et plus prudent
Avec le VIN chez Toyota ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Geof17
Si je donne le type mine à quelqu'un du forum, pouvez vous me donner cette information?
prado74
Message par prado74 »
Geof17 a écrit :Merci beaucoup pour ta réponse très explicite.
de puis août 2004 ==> bva 5
fais vidanger complètement la bte et change la crépine
Tu me fait rire avec le completement faudra m'expliquer comment faire. :hein:
Avec une machine spéciale ou en démontant la durite de refroidissement.
Attention, y'a une procédure
