reglages moteur
Modérateur : valJeep
- DUNCAN
reglages moteur
j'ai besoin de vos services
quelqu'un pourait-il m'indiquer l'ordre d'allumage d'un moteur 4l ainsi que les valeurs de reglages des culbuteurs ,car j'ai toujours des problemes de stabilite du ralenti
d'avance merci bonne journee a tous
6.5turbodiesel
re: reglages moteur
Face au moteur FIRING ORDER : 1-5-3-6-2-4
Pour ton problème de stabilite du ralenti.
je connais que les termes Anglais.
Throttle position sensor (TPS)
Output voltage (center terminal of TPS) should be .20 Volts
at closed throttle and less than 4.8 Volts at WOT.
NOTE LE TPS N'est pas ajustable.....
- DUNCAN
re: reglages moteur
l'ordre d'allumage ok
pour ce qui est des valeurs de reglage des culbuteurs je ne comprends pas tout
moi et l'anglais ca fait deux
qu'est-ce que le tps
amicalement DUNCAN
6.5turbodiesel
re: reglages moteur
6.5turbodiesel
re: reglages moteur
- DUNCAN
REMERCIEMENTS
je te remercie pour tes renseignements et je m'excuse de ne pas avoir pu te répondre avant
par contre connaitrais-tu la valeur de reglage des soupapes car il paraitrait qu'un moteur au gpl serait plus sensible de ce cote la
d'avance merci et a bientot
Chris.
re: reglages moteur
Renseignes toi.
- DUNCAN
reglages moteur
merci pour tes renseignements je vais voir si effectivement c'est automatique
salut a plus tard peu etre pour un autre probleme
duncan
