Comment régler mon carbu
Modérateur : romainletu
- Mousse expansive
Je me suis présenté au bar mais en résumé je viens d'acquérir un vitara jlx 1.6 cab de 90.
Ça roule bien mais le moteur cale parfois au passage au point mort à chaud ( aux stops) si j'accelere avant qu'il cale, il remonte autour de 1300 tours mais fini après quelques secondes par recaler. De plus à régime constant, genre en ville a 50, il broute, sinon il faut que je joue avec la pédale. Enfin le starter met longtemps à baisser quand je la mets à chauffer et ça gueule.
Pour finir, l'aiguille de chauffe qui, même après les 300 km d'autoroute pour le ramener chez moi, monte d'un quart grand max.
En résumé, je pense qu'il faut que je règle mon carbu /allumage. Quelqu'un pourrait il m'éclairer de sa science en carbu casse tête, conçu par des ingénieurs sadiques.
Merci d'avance, je suis content de vous rejoindre
- Bebop
re: Comment régler mon carbu
- Mousse expansive
La tête complète ? Les vis platinées ça suffit pas ?Bebop a écrit :Commence par changer ton allumage (bougies, fils, tete, rotor) avant de le régler.
- Bebop
- Mousse expansive
Ah ok, du coup pas de réglage de vis, c'est plus simple... Et plus cherBebop a écrit :Je crois pas que tu aies des vis platinées sur ce modèle. Et oui, faut changer la tête, c'est une pièce d'usure courante
- camembert
Par contre, commence par remplacer la totalité de tes durites de carbu pour des neuves, une prise d'air c'est le plus probable.
- Mousse expansive
- didi
une sonde thermique qu'aurait la goutte au nez?
non?
- camembert
- Mousse expansive
Non non, pas de trou à l'accélération, il marche fort. Juste qu'il tient pas longtemps le ralenti et à régime constant il broute. Sinon en accélération ou décélération nickel.camembert a écrit :Sinon, un trou à l'accélération ça peut être un réglage un poil trop pauvre, je connais pas le carbu du vit' j'ai une injection monopoint.
