moyeu débrayable - jante d'origine pajero sport
Modérateur : zounours63
philNC
Message par philNC »
re bonjour,
Est ce que quelqu'un a déjà essayé de mettre des moyeux débrayables sur ce type de jante d'origine ?
sur des sites revendeurs on peut toujours tout acheter ...
mais chez le fabriquant pas plus d'info (photos ou docs)... :hein:
http://www.avm.com.br/products4.htm
pour en avoir déjà mis sur terrano, il me semble que bien que cette fois ci c'est pas possible,
on dirait bien que je suis n.. :cry:
merci pour votre aide
Philnc
Mitsubishi Navita KH4W 2.5TDI (type 4D56)
erikson
re: moyeu débrayable - jante d'origine pajero sport
Message par erikson »
Salut, désolé de ne pouvoir t'aider, mais quel serait l'intérêt de monter des moyeux débrayable ?
philNC
salut, pour éviter de soliciter la boite de transfert avant en 4X2 et moins consommer, -1l/100km sur mon ancien terrano.
par contre ça oblige de descendre pour les enclencher si on veut passer en 4X4.
personne n'a d'info pour moi :ouin: ??? mis a part de changer de jante ...
didi
Message par didi »
philNC a écrit :salut, pour éviter de soliciter la boite de transfert avant en 4X2 et moins consommer, -1l/100km sur mon ancien terrano.
la seule solution connue chez Nissan c'est d'y mettre un coup de Tour à ta jante. :cool:
philNC
didi a écrit :la seule solution connue chez Nissan c'est d'y mettre un coup de Tour à ta jante. :cool:
merci didi, j'y avais pas pensé. Je comprends mieux pourquoi en faisant une recherche d image sur le web, on trouve des photos avec des jantes alu d'ou le centre a ete juste assez evide pour y loger un moyeu debrayable. Un peu comme les jantes de dam's.
Reste a savoir si la jante va tenir. Et faudra refaire une peinture... :(
viewtopic.php?t=132134-Préparation-de-mon-L200/page3
didi
Message par didi »
philNC a écrit : Reste a savoir si la jante va tenir. Et faudra refaire une peinture... :(
c'est une question à se poser en effet. Mais il y en a d'autres des jantes avec des trous dans le milieu. Pis il y a aussi le fait que ta jante est tenue autour de ton trou, qui fera dans les Ø110 je crois, de mémoire :hein: peut être moins, même...
Et ta jante sur un tour, sur un mandrin 3 mors ou 4 mors, ben elle aura pas de mal. Y suffit juste de protéger les mors. C'est plus facile sur un 4 mors ;)
pis si t'es putô du genre soigneux, tu prends une scie cloche de bonne facture. suffit juste de trouver le centre :) pis comme ça, pas de tour!!
