Taille de pneus et jantes tout terrain pour disco 4
Modérateur : phil13
- Grizzly 07
- Date d’inscription : août 2015
je cherche à mettre 4 jantes et pneus tout terrains sur le disco 4, ç'est quoi la taille maxi qu'on peux mettre ? Merci
Discovery 4 sdv6
- Skritch
re: Taille de pneus et jantes tout terrain pour disco 4
mais l offre de pneux qui est réduite............
surtout en 18 pouces comme tu dois être monter.
sinon regarde dans ta portière ou dans ton bouquin
ps : regarde dans les PA y a des jantes en 17
le 4x4 c 'est l'école de ...........la lenteur sauf dans certains cas...............
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
- Grizzly 07
Je pourrai avoir plus de choix en plus des Duratrac, il y a les all terrain K/O 2.
Donc est ce que vous savez si des jantes de 17 ou 18 passent ? Merci.
Discovery 4 sdv6
- Skritch
sauf si tu a les etriers de freins de v8...
le mieux prends ton nume de serie et call Newman il te diras.
- Disco11
Sur les forums anglais on les voit montées en 265/65/18 souvent en BF Goodrich, Dans notre beau pays tu es hors jeu si tu ne respectes pas la taille constructeur 255/60/18; maintenant à chacun de voir...
Il faut garder à l'esprit que les Disco 4 ont une fragilité des triangles AV, les silent-blocs s'usant très rapidement, et leur remplacement sans changer les triangles étant hasardeux, des roues de plus grand diamètres ne doivent pas arranger les choses. ( + 4 cm de diamètre entre le 255/60 18 et le 265/65 18 )
Pour ma part après deux éclatements en 255/55/19 Grabber AT trop mous et se pinçant entre la jante et l'obstacle, je suis passé au Grabber AT2 en 255/60/18 sur ces jantes; pas de soucis !, bien sûr, j'adapte pression et vitesse au terrain
- Grizzly 07
Pour less triangles AV, je me pose toujours la question de mettre des silent-blocs en polyuréthanes. Ca coûte aussi cher que de les changer mais au moins tu dois être tranquille après, reste le problème d'avoir des vibrations plus important qui remonte dans la direction.
Discovery 4 sdv6
barnabou
- Date d’inscription : novembre 2014
(source land Rover)
- Disco11
255/55/ 19
255/60/ 18
tu trouveras un calculateur ici:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
tu verras que les deux ont le même développement et sont donc légaux
d'après le comparateur, le 235/60/18 est trop petit donc pas homologué: ce tableau se rapporte-t-il bien au SDV6?
le mieux: regarde la plaque située coté conducteur, sur le champ de la portière ouverte ou sur le montant, tu as les tailles constructeur.
- Grizzly 07
235/70R17 H
255/60R18 V
255/55R19 V
255/50R20 Y
Discovery 4 sdv6
