soudure châssis et ECU
patric361
Message par patric361 »
Bonjour à toutes et à tous !
Est ce qu il y a un risque pour l'ECU à souder a l'arc sur le châssis ou la carroserie si on ne débranche que le moins de la batterie ? (Def 300 tdi)
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
JMTT
re: soudure châssis et ECU
Message par JMTT »
Sur un tdi ça devrait aller pour l'ecu :D
Sinon tu débranches la batterie et tu mets la masse au plus près de la partie à souder
jj-a110
Message par jj-a110 »
JMTT a écrit :Sur un tdi ça devrait aller pour l'ecu :D
+ 1 , un circuit court et pas de problème :)
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
patric361
Ben sur la RTA il y a écrit "calculateur de gestion moteur j ai appelé ça 1 ECU pour moi c'est pareil ;) Bon ben je mettrais la masse au plus prêt comme d'habitude. Merci ;)
il existe un appareil a brancher entre les bornes de la batterie pour éviter tout probleme :diable:
Klug
Message par Klug »
patric361 a écrit :Ben sur la RTA il y a écrit "calculateur de gestion moteur j ai appelé ça 1 ECU pour moi c'est pareil ;) Bon ben je mettrais la masse au plus prêt comme d'habitude. Merci ;)
Il n'y en n'a pas sur les Def 300tdi.
Il y a éventuellement un truc qui commande l'EGR (sur les modèles qui en ont). Techniquement on peut appeler ça un ECU mais dédié à l'EGR (le reste de la gestion moteur est purement mécanique).
Il y a un "vrai" ECU sur les derniers (1995) Disco 300tdi (avec boite auto) qui contrôle effectivement la pompe à injection (ça s'appelle l'EDC).
"légèrement soupe au lait"
Débranche l'alternateur aussi ;)
beurk
Message par beurk »
:D Et celui de la vanne EGR des derniers modèles?
patric361
Vu que le mien c'est un modèle sans EGR (1996) c'est ok,
pour l'appareil à mettre entre les bornes de la batterie j'ai pô ca mon bon Dédé :D
et pour Bebop, l’alternateur c'est par prudence ou y'a vraiment des risques :hein: Bon si tu m'en parle c'est surement pas par hasard ! faut que je cherche ou se sera le plus pratique à débrancher,
Sinon voila ou je vais devoir souder, c'est au pied du passager, sur la pièce qui fait la liaison entre le châssis et la caisse, il y'a un trous coté avant ,celui sur la photo, un dessus de même taille a peut prés et un sur l’arrière du profilé que je n'avais pas encore agrandit au moment de la photo, de la même taille aussi environ! on se demande comment la caisse tiens encore sur le châssis :(
La c'est le morceaux de tôle que j'ai viré !
Et la ce que ca donne sans, je vais former une tole en galva et la riveté et visser en place
je comprends
ça coûte beaucoup trop cher
http://www.soudage-outillage.fr/index.p ... mod_id=142
:diable: :diable: :diable: :diable:
