Dana 30
Modérateur : valJeep
buc63
Dana 30
Message par buc63 »
Cette après midi en fesant le con :D j'ai arraché la mise a l'air du pont avant .
Alors coté pont rien a bougé mais a l'éxtremité le tuyau pendant alors c'est peut etre une question con :lol: mais elle se fixe ou cette mise a l'air ??? j'ai jamais fais attention a sa et j'ai rien vu , du coup pour le moment je l'ai accroché en l'air coté pipe d'échappement y viens de par la mais ou ?????
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
ZaZou
re: Dana 30
Message par ZaZou »
perso ds le compartiment moteur, sous le "bloc" de répartiteur de freinage
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
tristanlcf
re: Dana 30
Message par tristanlcf »
ZaZou a écrit :perso ds le compartiment moteur, sous le "bloc" de répartiteur de freinage
pour tous les XJ c'est ca ;)
buc63
re: Dana 30
Message par buc63 »
mais juste poser comme sa attacher a aucun endroit particulier , la moi je l'ai mis le long du chassis en l'air :(
tristanlcf
re: Dana 30
buc63 a écrit :mais juste poser comme sa attacher a aucun endroit particulier , la moi je l'ai mis le long du chassis en l'air :(
pas bon premier bain de boue tu a droit a la tasse :D
fait la remonté jusque au niveau du mastervac generalement elle est fixe au tablier a se niveau et au bout du tuyau tu as un petit filtre blanc
si tu as plus fait signe je te l envoi ;)
buc63
re: Dana 30
Message par buc63 »
tristanlcf a écrit :pas bon premier bain de boue tu a droit a la tasse :D
ben elle remonte quand meme sous le collecteur donc sa devrais pas baigner comme sa on verra j'ai sorti demain .
oui moi je sais pas si je l'avais avant ou non ce truc en faite sa ressemble a quoi j'ai jamais fais gaffe a ce truc :( avant de l'arracher me suis pendu en faite et le pont avant dans le vide .
tristanlcf
re: Dana 30
sa ressemble a un truc blanc avec des petit trou comme un filtre tous simple et sa vient se mettre dans la durite
buc63
re: Dana 30
Message par buc63 »
ok ben oui du coup sa m'interesse j'ai rien j'avais penser a couper un bout de chiffon et mettre un collier pour faire filtre et vu que j'ai déménager j'ai pas de collier donc laisser libre de tte maniere je fais ma journée de demain et j'avais prévu de vidanger mon pont sa tombe bien :D
tristanlcf
re: Dana 30
file moi ton adresse en MP je t envoi le truc lundi ;)
