filtre a huile
Modérateur : této
- patricknice06
filtre a huile
vidange impec passon au filtre demontage impec avec l outil qui va bien
remontage impec bonne ref sur le carton a premiere vu similaire a l ancien remontage impec visse bien je remet l huile je fait les niveau et je met en route et la fuite d huile au niveau du filtre je ressere un peu le filtre coule toujour alors demontage et remontage du vieux et la fuit plus
filtre neuf marque PURFLUX ref 686 je crois
filtre vieux marque ISUZU ref 261 je crois aussi
faut il vraiment le prendre chez opel meme pour des filtres???
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Re: filtre a huile
salut patricknice06patricknice06 a écrit :ce week end petite opération entretien vehicule vidange filtre etc etc
non , tu n'es pas obligé de le prendre chez opel , perso je n'achete quasiment rien chez opel.
par contre il faut trouver la bonne reference de remplacement
tu peux avoir une difference de filetage et ne pas arriver a bien le serrer , ou une difference de diametre du joint caout.....
et ISUZU ne fabrique pas ses filtres , donc ça se trouve facilement
bon courage
a+
domdom
re: filtre a huile
- domdom
re: filtre a huile
je me répette mais ni OPEL ni ISUZU ne fabriquent leurs filtresbilly67 a écrit :salut ! mèf qd même, je trouve le filtre huile chez opel pas trop cher, c rare pour le signaler. Par ailleurs, discussionavec mécano, client a eu un pb sur autoroute: filtre huile explosé par trop forte pression = moteur cintré .... Le filtre n'était pas d'origine ... je ne ferai pas d'économie de bout de chandelles ....![]()
ils viennent d'équippementiers tel que bosch , valeo , purflux , etc , etc...
tien , juste pour rigoler , demande a opel quel type d'huile il faut mettre dans le pont avant d'un frontera
ils ne connaissent que leur n° de ref interne , même pas le grade , ni rien , alors imagine pour un malheureux filtre
a+
domdom
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: filtre a huile
Trouvé sur http://www.filtrauto.com/
Recherche par véhicule
OPEL Frontera 2.8 TDI
Motorisation 4JB1TC, 28TDi
Puissance 83KW(113PS/HP)
Cylindrée 2771
Début commercialisation 04/95
Filtres Commentaires Purflux
Air A941
Gazole CS701
Huile LS894
- patricknice06
re: filtre a huile
photo du filtre PURFLUX LS 894
sur l'ancien model origine ISUZU les troues sont plus pres du filtage et le plan de joint est plus large
- James 95
re: filtre a huile
..Freedom 4x4 Aventure..
- této
re: filtre a huile
http://www.oscaro.com/
PURFLUX
Filtre à huile: LS894
Diam.extérieur:94mm
Hauteur: 120mm
Filetage raccord M26x1.5
Article en stock
Prix Oscaro : 22,99 € TTC
(Au lieu de 29,66 €)
MAMM
Filtre à huile: WP 920/80
D1:93mm
D2:80mm
Filetage M 26 X 1.5
Hauteur: 121.2mm
- patricknice06
re: filtre a huile
et bien fuite a gogo
ses celui que j ai mis en photo
- domdom
re: filtre a huile
juste une question:
le joint de l'ancien filtre n'était-il pas resté collé sur le porte filtre
ça m'est arrivé 1 fois , et j'ai mis du temps a trouver
quand tu jettes le vieux filtre , tu ne regardes jamais si le joint est dessus ou pas
et avec 2 joints ça fuit dès que c'est en pression
voila , c'est une petite annecdote qui peut peut-etre expliquer ton soucis
a+
domdom
