Bouchons de vidange kzj 90, recherche de référence
billots
Message par billots »
bonjour à tous,
je recherche désespérément les références des bouchons de vidange des ponts et boîtes transfert et vitesses manuelle
je me suis aperçu en faisant la vidange qu'il n'y avait pas d'aimant !
j'ai regardé sur différents site où il y a des catalogues en ligne, mais ce que je suppose être le bon bouchon, la référence n'a que 5 chiffres, 33104 mais ça ne me donne rien.
donc merci à celui qui pourrait me dépanner
:alcool:
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
re: Bouchons de vidange kzj 90, recherche de référence
Message par maurice 38 »
euro4 x 4 avec ton modèle ça le fait .
maurice 38
autrement tu va sur =japan-parts.eu , et tu cherches ton modèle .. ;)
billots
je trouve bien une référence, mais ça ne me dit pas s'il y a l'aimant ou pas
jack74
Message par jack74 »
Toyota vs Jeep
billots
merci mais je recherche pour les ponts et boîtes
là apparemment c'est pour le moteur, je ne vois pas l'intérêt...
billots a écrit :merci mais je recherche pour les ponts et boîtes
Pour les mêmes raisons que sur un pont ou boite. :no:
billots
pat 25 a écrit :Pour les mêmes raisons que sur un pont ou boite. :no:
ils n'ont pas le même fonctionnement
les boîtes et ponts sont graissés par barbotage, cad que tout est dans la friteuse et ça se mélange
donc un bout de métal peut se retrouver entre deux pignons
alors que pour le moteur, l'huile est reprise par la pompe et passe dans un filtre, il n'y a aucune chance qu'on retrouve un bout de métal entre le coussinet et le vilebrequin, sachant que les gros morceaux ne passent pas à travers la crépine
d'ailleurs c'est pour ça qu'aucun moteur n'a d'aimant sur le bouchon du carter
mais là n'est pas mon souci...
je recherche simplement les références de ces bouchons aimantés
donc merci à celui ou celle qui pourra me renseigner
bon week end
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
Utilise des sites comme celui-ci : http://auto-kat.com/index.php?route=sal ... group=3609
Ne tiens pas compte de la ref du schéma qui est reprise en 1e colonne du tableau, la ref toyota est celle de la 2e colonne
Parfois elle est exprimée sous la forme (exemple) 3312435100, parfois tu la trouves sous la forme 33124-35100
billots
Tartopom a écrit :Utilise des sites comme celui-ci : http://auto-kat.com/index.php?route=sal ... group=3609
merci pour ton aide
en fait la difficulté et de savoir quel bouchon a un aimant !
j'ai par exemple 9034118006 et 9034114012 pour la BT, mais rien n'est précisé
j'en ai déjà acheté croyant être sur le bon produit, mais tous sont arrivés sans aimant
je me demande si les aimants ne seraient pas vendus à part, avec une autres référence ???
