Chargeur ctek avec 2 batteries et coupleur ?
Merou louche
Message par Merou louche »
Hello,
Je me pose la question, je viens de brancher mon chargeur CTEK car le def est en hivernage.
J'ai deux batt et un coupleur IBS.
Le chargeur est branché sur la batt principale.
Au bout d'une heure j'ai vu que le coupleur avait "linker" les deux batteries, donc le chargeur charge les deux batteries en même temps ? :hein:
Il ne va donc pas suffire en puissance ?
Ceux qui on ce type d'instal, comment faites vous ? Vous débranchez les batteries pour charger ?
Merci !
re: Chargeur ctek avec 2 batteries et coupleur ?
J'ai un Cteck et un Lidl, un sur chaque batterie, mais chez moi c'est un relais entre les batterie......................donc.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
Je vais ptetre dire une betise mais bon
Si jai bien compris le fonctionnement du coupleur separateur il charge la bat accesoire quand la principale est pleine
Donc la ton ctec fait le plein de la deuxieme
Le branchement et le ctek est en place pas activé roule tous les jours
Questions Perso: a tu recu mon mp la semaine derniere
J'aimerai savoir
[HR][/HR]salut :)
Merou louche
Apparemment il faudrait rajouter un inter sur le fil du IBS afin de bloquer la fonction link ...
La les 2 batt sont très faible et le link devrait se mettre en route seulement lorsque la batt principale est pleine .
SISSOU
Message par SISSOU »
meme config que toi !
Sauf que j ai un quick connect sur chaque batterie et que je charge les deux chacune leurs tour !
Mais a mon avis le coupleur doit venir foutre la merde comme toi :(
le chargeur Ctek offre un courant de charge de 5A et je l'utilise dans la même configuration que toi : 2 batteries gel avec coupleur séparateur
à la maison, j'ai un monte-charge alimenté par deux batteries heavy-duty (plaque lourdes, électrolyte liquide) et la recharge des deux batteries est assurée par un mini chargeur ACCUGUARD qui délivre un courant de charge de 1,6 A ! ! ! et ça marche nickel
c'est juste une question de temps de charge
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Merou louche a écrit :Apparemment il faudrait rajouter un inter sur le fil du IBS afin de bloquer la fonction link ...
si tu veux être certain que les deux batteries sont chargées tu le connectes sur l'une puis sur l'autre... ... ...
Raid Lover
Message par Raid Lover »
Pourquoi veux-tu empêcher les batteries de linker :hein:
Si ta batterie principale est pleine ton CTek recharge la secondaire ;)
Qu'est-ce qui te dérange dans cette configuration :hein:
Sur mon 110 j'ai un panneau solaire qui recharge les batteries et elles sont toujours linkées, pareil sur le camion sauf que là les panneaux rechargent les batteries cellules et je les linke manuellement pour que la batterie moteur en profite lorsque je reste longtemps sans rouler :cool:
matIV
Message par matIV »
Vous avez quoi, comme référence de Ctek?
Pasque y'a pléthore de produits, chez eux, et tous ne font pas la même chose...
SISSOU
