La semaine dernière en revenant à la maison après environ 20 km, devant le portail bruit bizarre puis fumée qui sort du capot
Quelques flammes sur le démarreur vite maîtrisées, donc premier bilan:
- Démarreur HS ( voir la photo dans un autre post)
- Gaine du câble reliant la batterie au démarreur légèrement fondue par les flammes
- Batterie un peu déchargée et très chaude, enlevée et remise en charge (elle tient à 12.9 V)
- Rien d'autre ne semble touché
Après avoir trouvé un câble de démarreur à la casse sur un def de gendarmerie j'ai voulu remettre en place la batterie pour voir un peu où j'en était
Mais je n'ai pas encore remonté et rebranché le démarreur.
Dès le branchement de la batterie, sirène d'alarme
Pas joli
- Aucun voyant ne s'allume au TdB quand on met le contact
- Les essuies glaces fonctionnent (vitesse lente et rapide)mais ne s’arrêtent pas
- la soufflerie fonctionne
- le klaxon fonctionne
- les feux arrière ne fonctionnent pas
- la radio idem
- pas de clignotants (je n'ai pas testé par le bouton du warning)
Je n'ai pas encore fait tout le tour car vu le désastre hier soir j'ai laissé tomber
Je précise que sauf oubli de ma part tous les fusibles sont bons et testés
Donc vous en pensez quoi
j'ai peur pour l'ECU mais ce ne doit pas être tout à mon avis
