blocage
will@
blocage
Message par will@ »
:D lu !
kikisikonais en blocage de dif pneumat' :hein:
pour un t4 syncro : une tirette trois durites branché dessus .... mais kanj'tre rien nada walou que dalle ! meme la diode verte reste eteinte :no: (elle est ok car testée) Image
un bleu qui roule en vert
matIV
re: blocage
Message par matIV »
Tu dois avoir un circuit pneumatique, donc soit relié à la pompe à vide, soit relié à un surpresseur?
Vérifie peut-être un petit coup des fusibles, aussi...
Mais bon, si c'est pneu, c'est pas élec...
Et si la diode ne s'allume pas, bah normal, pisque elle s'allume que quand le mécanisme est actionné.
T'as pas accès au blocage, et à la durite, que tu pourrais débrancher pour sentir si ça aspire, ou si ça pressionne?
Fin bon, j'te dis tout ça, mais j'y connais peau d'balle en bloc pneu.
Si ça marche comme sur les Vitara, peut-être un poumon défectueux?
re: blocage
Assez facile je dirais.
Démonte ton inter et teste les passages avec de l'air comprimé. Comme ça tu vois si l'inter est mort ou pas.
Ensuite tu fais pareil avec les durites et les roue en l'air. Tu vois si ça enclenche le bloc ou pas.
Attention, si ton truc est monté en dépression moteur, 1 bar maxi en sortie de regul compresseur.
