Fabrication aménagement intérieur
troll80
- Date d’inscription : avril 2015
je pensais les assembler avec des barres alu en L . qu en pensez vous ?
c est pour un aménagement intérieur couchage 2 personnes style comme dans les def.
merci
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: Fabrication aménagement intérieur
J'avais fait un rangement en cp de 10 dans mon ancien grand cherokee, l'assemblage était par vis (prépercées avant vissage oiur ne pas fendre le cp) et encollage des chant avant l'assemblage, c'était déjà très solide, et simple à réaliser
- Merou louche
Salut,troll80 a écrit :bonjours a tous, je vais refaire mon aménagement du disco pour cet été. en cherchant sur le forum j ai vu qu il fallait partir sur du cp 10 mm mais je comment les assembler?
merci
Oui CP de 10mm est si tu peux en peuplier ou boulot ( c'est plus léger)
Tu as plusieurs solution pour l'assemblage, celle que j'ai retenu pour tous mes aménagement c'est vissé avec des vis de 3*30 ( ça ne fend pas le bois avec un petit diamètre, et une bonne longueur permet de compenser )
Tu colle le tout a la polyuréthane et voilou.
Oublies les profilé en L, c'est simplement pour protéger les angles, par pour assembler.
Sauf si tu utilise ceux la :
Dans ce cas, pas de colle, une fois le bois emmanché tu perces de part en part et tu mets des rivets aveugle.
troll80
- pepere63
- Merou louche
On ne voit pas la différence on fois qu'on a mis les cornières en L (de protection)pepere63 a écrit :S'en passer ? dommage , c'est tellement beau !
L’inconvénient de ce montage ( L d'assemblage ) c'est qu'il est plus difficile d'ajuster une planche par ex.
Si on se rend compte qu'il y a 5mm de trop sur un coté d'une planche, il faut tout de suite retoucher les 2 cornières perpendiculaire.
Quand on travail sur plan, c'est parfait. Mais sur nos 4x4 c'est assez rare car si on veut un travail parfaitement ajusté aux formes du 4x4 il faut travailler planche par planche et ajuster au fur et a mesure ...
- Merou louche
- Merou louche
- greg 74
a chaque elements est relie a l autre par de la corniere alu 30x30 , elle meme collee au bois et le tout maintenu par des boulons poellier en 4 ou 5 .
rien en bouge !
- Merou louche
Prendre des charnières déporté ( de l'épaisseur du bois + placage si il y a ) et les riveter .
C'est long a monter, mais c'est super propre ! Surtout si il y a beaucoup de placard ..
