Moteur qui chauffe
Benoitcongo
Date d’inscription : février 2016
Moteur qui chauffe
Message par Benoitcongo »
Je me présente je vis au Congo et je viens de faire l'acquisition d'un Terrano II long de 2005 pour pouvoir visiter un peu le pays.
Seulement j'ai quelques soucis .
Voilà la situation:
Il y a 10 jours la durite du haut du radiateur a cassé la voiture a roulé +/- 4 km ..
Suite à ça nouvelle durite + changement de la pompe à eau ( elle fuyait) j'ai ensuite roulé sur petite distance sans problème .
Il y a 2 jours après avoir roulé 1h a 90/100 km/h j'ai fait une pose et en repartant l'aiguille de Tº est montée dans le rouge .
J'ai stoppé le moteur, il y avait toujours du liquide de refroidissement et le niveau avait monté dans le bol du LDR.
Une fois le moteur refroidi j'ai roulé 1h a 90km/h l'aiguille est restée un peu à droite du milieu, une fois arrivée dans des embouteillages rebelote dans le rouge.
J'ai vu un mécanicien qui me dit que mon joint de culasse est fendu mais j'ai des doutes .
Pas de Mayo dans l'huile, pas de perte significative de LDR, pas de fumée blanche, pas de bulles dans le radiateur .
Seulement les durites très dures quand moteur chaud .
Le ventilateur tourne .
Je voudrais avoir vos avis/ conseils avant de lancer le changement du joint de culasse.
Pour info la Tº actuelle au Congo est +/- 30°.
re: Moteur qui chauffe
mauvaise purge
edefaverney
Message par edefaverney »
Il a toujours raison le cochon!!!!!
Tu as de l'air dans le circuit !!!
Salut
Ils ont très certainement raison: mes deux copains au dessus. ;) Je regarderai en premier ce qu'il y a réellement dans le radiateur et pas ce qu'il y a dans le vase d'expansion. ;)
Pif 50
Message par Pif 50 »
Je vais peu être dire une connerie mais j'ai eu un PB de ce genre avec une fiat panda 4x4 et c’était le calorstat que été HS....... :?:
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
chez toi au NORD il y a un calorstat
chez eux AU SUD il est enlevé d origine
Pif 50 a écrit :Je vais peu être dire une connerie mais j'ai eu un PB de ce genre avec une fiat panda 4x4 et c’était le calorstat que été HS....... :?:
Oui, ça pourrait être une piste intéressante. :clap:
des fois je me demande pourquoi je poste
Benoitcongo
Merci pour vos retours.
Le radiateur est rempli à ras bord.
Comment je purge à fond le circuit ?
Le mécano qui m'a changé la pompe a juste refait le plein sans faire de purge ...
Votre avis sur le joint de culasse HS ?
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :des fois je me demande pourquoi je poste
c'est à dire que not' pépé rabougri y lit pas tout non pu :D
