entraxe amortos origine samurai
babors
Message par babors »
quelqu'un connait il la mesure d'entraxe des amortos d'origine détendu (mesure faite sur l'amorto démonté biensur)
merci
dieu a créé l\'homme, mais qui a créé dieu si ce n\'est pas l\'homme ?.........
fracass
re: entraxe amortos origine samurai
Message par fracass »
sur mon 410 a l'arriere, 43 cm
Rangertom
Message par Rangertom »
45cm sur des Koni série rouge ;) pour l'arrière et pour l'avant .... faut que je redémonte tout alors sauf si c'est un besoin urgent il va falloir patienter un peu ;) :D
babors
ceux que je vais peut etre acheter font 45 d'entraxe (mesure amortos démontés), est ce que cela suffit? , car, je vais me mettre des jumelles rallongées ?
Rangertom
Pour l'arrière je peux te confirmer qu'il y a un peu de marge, je vais d'ailleur en profiter pour monter des jumelles plus longues aussi mais attention si +3/4cm c'est bon ça passe, au delà il faudra peut être monter une sangle pour limiter le débattement max et ne pas emmener l'amortisseur en butée côté détente ;)
Pour l'avant, je vais me contenter de jumelles +2cm et d'intercaler deux petites cales d'épaisseur (10mm maxi) sur la fixation haute de l'amortisseur mais là il n'y aura pas franchement de gain de débattement, juste un poil de hauteur en plus pour protéger un peu le sabot avant :)
maxou87
Message par maxou87 »
suivant la marque les amortos de sam font 400 mm detendu et 260 comprimé +/- 2 cm.
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
