Dépose réservoir
Christian83
Dépose réservoir
Message par Christian83 »
Bonsoir à tous,
Suite à un problème de gazole qui n'arrive plus (Traité dans un autre post) je vais devoir tomber le réservoir (crépine bouchée), je voulais savoir si il y avais des complications? A part les durites d'arrivée, de retour, la jauge, le câble de frein à main et enfin les sangles de fixation, il y d'autres pièces d’après vous qui risque de gêner?
Si vous avez des photos d'une dépose ou autres je suis preneur,
Merci d'avance
TOYOTA Bj42 1983
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
re: Dépose réservoir
Tu n'as pas de trappe de visite.....................?
Christian83
pat 25 a écrit :Tu n'as pas de trappe de visite.....................?
Et non, malheureusement, sinon, le problème serait réglé.
Nous avons, mon Fils et moi-même,déjà identifié l'origine de la panne.
Le BJ démarre et tourne impeccable avec une durit plongée dans une bombonne de GO.
Donc, pas de souci du côté de la pompe et donc du circuit d'injection.
Juste une problème d'alimentation.
je vous tiens au courant... ;) ;) ;) ;)
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
Ben en conseil, a par avoir le réservoir le plus vide possible, c'est en étant devant que j'aviserais.
toy29
Message par toy29 »
salut,
as tu essayé en retirant le bouchon de remplissage de GO?
évent obstrué?
http://toy2942.skyrock.com/
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut
Si au démontage tu constates que ta crépine est colmatée par une sorte de gelatine ,nettoyage du réservoir au karcher ,rinçage ,séchage et traitement chimique ,c est une bactérie dans le gasoil et sans traitement ça revient
Phil
Si le reservoir est a traité, quid des canalisations? :hein:
toy29 a écrit :salut,
évent obstrué?
je quote parce que ça m'est arrivé : faut jamais visser les bouchons à fond mais laisser une "mise à l'air" par leur pas de vis...
wildbear
Message par wildbear »
exNISSAN a écrit :Salut
Phil
Et quid de la citerne de ton fournisseur?
j'avais eu ca dans le decanteur, plein d'une espece de confiture de petrole.
Je ne connaissais pas l'origine.
Ca ne m'a pas posé de probleme ensuite, mais je n'ai regardé si cela etait revenu ou pas.
J'avais aussi demonté le reservoir du 61
Grosse misére pour recuperer proprement les 30L de GO... les derniers litres coulaient en glissant le long du fond, une horreur...
C'etait aussi ma faute, j'avais commencé à demonter en pensant qu'il suffirait de doubler la ration d’épinard pour manipuler ca aisément... :no:
Du coup le reservoir n'etait pas bien droit (si je me souviens bien)
heureusement que j'avais mis un grand plastique en dessous parce que même un seau n’était pas assez large pour tout capter.
Mon probleme venait de la sortie du reservoir, le tuyau (au se connecte la durite) qui plonge dans le réservoir était corrodé à l’intérieur du réservoir.
Apparemment c'est un peu le meme systeme sur BJ, j'avais remplacé la pice dans l'encadré
Christian83
Pour moi c'est sa. Mais vu que la dépose du réservoir est obligé pour démonter ce "tube".....
wildbear a écrit :Et quid de la citerne de ton fournisseur?
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
