servante atelier "african style" de greg
greg 74
Message par greg 74 »
salut
apres la remarque d un ami , je vous montre ma fidele compagne de bricolage :D
elle est faite de bric et de broc mais peut vous donner des idees ... donc ne vous attendez pas a une merveille de beaute !
depuis 5 ans j utilisais cette base , achetee 69e dans un brico truc :roll: :roll: :roll: :roll: (je me demande encore s il n y avait pas eu une erreur d etiquettage)
Image[/URL]
j avais ameliore sa fonctionnalite :
-en cloisonnant les tiroirs
-en rajoutant une etagere et une sorte de tiroir realise a partir d une vieille valise alu d atelier et de coulisses
-en rajoutant des rangements internes en alu fait a partir de plaques pliees et coulissants sur des tiges de 12mm
-en arrangeant la partie basse avec le fond de la meme valise
mais j ai voulu ameliore , car de nouveaux outils arrivaient et il devenait difficile de tout caser , donc j ai achete ca :
a petit prix : 99e
et ensuite j ai cogite :D :D :D :D pour arriver a ca avec de la recup : corniere acier , tube alu et bois
avantages :
1) tout se demonte facilement et si je dois aller chez un ami ou dans ma famille , je ne prends que le coffret superieur afin d avoir toutes les douilles ou clefs
2) transport facile a cause de 1)
3) je conserve les 2 plateaux ouvrant pour poser quand je demonte ou je stocke
avec tout les tiroirs ouverts: debloques pour la photo car sinon il y a un systeme qui bloque afin d eviter qu elle ne bascule
donc en partant du bas :
- ras du sol = degrippant , wd40 , graisse , etc + dans le reste de la valise cloisonnee = arrache roulement, rotule , compresseur de ressort , clef dynamometrique , peid de biche , etc
- 1er etage = (reste de la valise monte sur coulisse) = marteau , burin , martyr , etc
- 2e etage = toutes les pinces
- 3e etage = tout les tournevis + pince a rivet
- 4e etage = soute , sous les panneaux ouvrants = limes , brosses , fer a souder , etain , micro tournevis , crayon , testeur , etc
-5e etage = clef plate mixte metrique (gauche + centre 8 a 24mm ) , us a droite et clef a tuyauter au fond a droite
-6e etage = clef a pipe metrqiue 8 a 24mm
- 7e etage = clefs plates mixtes droites a cliquet ( 8 a 19 mm ) a droite , mixtes plates cliquet articulees , mixtes plates ariculees "us" a gauche
-8e etage = clefs coudees , allen , torx + mini tournevis elec , rallonge cliquet 1/4 , boite stanley 1/4 =douilles (6 a 13 ) , embouts torx , 6 pans , philips , plat , pz
- 9e etage = tout se qui concerne les cliquets 1/2 et 3/8 douilles , clefs cliquet , rallonges , adaptateurs
metrique = 1/2 = 10 a 32mm 3/8 = 7 a 19mm + allen (suite du coffret stanley)
torx male (suite du coffret stanley) et femelle
us = (haut a gauche) male et femelle
l agencement = dalle isolation en caoutchouc +
corniere en alu decoupee et passant a travers (clefs plates et sectorisation de certains outils )
ou
morceau de tube en alu de diverses diametre passant a travers la dalle (douille)
eric def 90 300 dti
re: servante atelier "african style" de greg
Superbe ............
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Pas mal du tout :clap:
J’emmerde les gens!
:clap: :clap: :clap:
BBS06
Message par BBS06 »
et tu compte apprendre a bricoler quand ? :D .................... :lol: :lol: :lol:
erikson
Message par erikson »
Très chouette
malococcix37
Date d’inscription : mai 2015
Message par malococcix37 »
Respect :clap: :clap: :clap:
TERRANO II 2,7TD COURT 1995 NOIR,L, PLUS DE 330000kms
jack74
Message par jack74 »
Hé ben :clap:
Je vous met pas une photo de mon unique et grosse caisse en plastique qui contient Tout et qui git a la cave entre les skis, les cartons de jouets du pt'io, des sacs de couchages et fringues divers :lapinoups:
Toyota vs Jeep
RS
Message par RS »
Pas mal ta caisse à outils personnalisé.
Est ce que avec tous ces outils tu vas arriver à bricoler une voiture capable de dépasser le 60kms/h :D :D :D
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Quand tu auras fini te me rendra ma brosse a dent stp ! :D
