Si on m'explique, je serais peut-être moins con dès aujourd'hui
N en BT ?
- Aloïs
N en BT ?
- bob74
re: N en BT ?
Je sais que sur les Land cette option est là, il sufiit d'ouvrir le carter juste derriere la boite et d'y installer un arbre de transmision et on peu faire tourner un outil agricole (très pratique pour couper du bois !!!!
- Aloïs
re: N en BT ?
- bob74
re: N en BT ?
- Aloïs
re: N en BT ?
Je vois que je ne suis pas le seul auquel la fonction du N échappe
Il doit bien y avoir une raison .. pas d'autres propostitions ???
- dourouni
re: N en BT ?
Bah je dirais pareil pour une BT il faut bien un endroit ou rien n'est enclenche pour passer de longues en courte (donc changer de pignon)
donc amha c'est purement mecanique.
- Klug
- VIP
re: N en BT ?
Je pense que tu ne connais pas tous les katkat ou tu n'es pas au courant de toutes les utilisations qu'on peut faire la prise de force 8)
Tous les def en sont équipés et la prise de force ne sert pas que pour les appareils agricoles.
L'utilisation "non pro" principale c'est la pompe hydraulique pour un treuil hydraulique (ou tout autre circuit hydraulique : lame à neige, etc).
Après, en pro, c'est la pompe à eau (pour les pompiers and co) et effectivement certaines machines agricoles (de la scie aux moissoneuses).
"légèrement soupe au lait"
- toys'r'us
re: N en BT ?
Magnifique de simplicité et de logique...dourouni a écrit :Bah je vais peut etre dire un truc con mais sur une boite normale il y a bien un "point mort" qui signifie qu'aucun train de pignon est enclanche.
Bah je dirais pareil pour une BT il faut bien un endroit ou rien n'est enclenche pour passer de longues en courte (donc changer de pignon)![]()
donc amha c'est purement mecanique.![]()
- Tanguy
re: N en BT ?
et ça sert ( servait ou servira... ) également pour un treuil entrainé par la puissance du moteur
à voir sur certaines Jeep du débarquement ...
parceque pour ce qui est d' entrainer une moissoneuse-batteuse , surtout a reculons , pas facile quand même
arracher les patates aussi , hein ?
- bob74
re: N en BT ?
Sur la Boite de Transfert que je viens de monter, le systme existe toujours, il suffit d'enlever la plaque et d'y adapter le système correspondant !!
