Roue avant droite qui penche
Mika65
Message par Mika65 »
Bonjour j'ai ma roue avant coter passager qui penche et quand je braque vers la droite en roulant parfois sa fais comme si sa craquer j'ai lever l'avant et que je fais tourner ma roue il n'y a pas de bruit à votre avis sa viens de quoi cordialement
re: Roue avant droite qui penche
Roulement de pivot, tu as éssayé de la prendre en haut et en bas et de regarder si il y avait du jeu.
Mika65
Non j'ai du partir j'ai pas eu le temps je vais le faire ce soir
alexsam
Message par alexsam »
tu as 2 sources de jeu dans le moyeux avant : le roulement de roue (qu'on peut resserer avec une douille de 50) et les roulements de pivots.
comme dit plus haut, leve ta roue du sol en mettant un cric sous le pont et ensuite essaye de lever ta roue a la main. si elle bouge : pivots !
Mika65
Ok sa marche merci je vais faire sa 😉
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
Si ça craque quand tu tournes, contrôle aussi ton joint homocinétique en passant, on ne sait jamais et, dans la mesure du possible, évites de rouler avant d'avoir contrôler car si c'est un roulement qui a cassé, tu risque de flinguer ta fusée de roue avec les morceaux de roulements.
Mika65
Oui oui pour l'instant il est en stand-by. Quand je roule sa chioule un peu aussi sa pourrais venir de sa?
