plus de compression cylindre n°2
Modérateur : Landy
nico73
Message par nico73 »
Bonsoir,
Plus de compression cylindre N°2.
Tout à commencé après avoir fait le plein d'essence.
Je redémarre, passe la première; le moteur tourne normalement au ralenti; et là, pas moyen d'accélérer le moteur, il ne veut pas monter dans les tours.
Je coupe le contact, redémarre et il repars normalement. je rentre chez moi sans aucun problème.
La semaine dernière, je démarre aucun problème je vais en ville. je redémarre pour rentrer et là le moteur tourne sur trois pattes.
Je prends rendez-vous au garage pour le réglage du gaz qui me pose problème depuis peu avec voyant moteur qui clignote.
Je vais au garage, le moteur tourne toujours sur 3 pattes. j'en parle au garagiste.
Résultat, le réglage pour l'injection gaz pas fait car plus de compression cylindre 2.
Le cylindre est gras. le garagiste a passé une caméra pour voir le piston, pas de trou. Il pense au segments.
Cela fait a peu prêt 3 semaines qu'il ne tourne plus au gaz bien avant que le moteur ne tourne sur trois pattes, le garagiste me dit que tout est lié.
Qu'en pensez-vous? segments? soupapes?
La Lada n'a que 35000km 1.7l gpl
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
adrien62
re: plus de compression cylindre n°2
Message par adrien62 »
Bonsoir,
J'ai démonté en long en large, et en travers le Niva, mais la seul chose que je ne connais pas bien c'est son moteur ... :(
Quand tu dis plus de compression, tu as des valeurs ?
faudrait regarder le jeux aux soupapes pour voir si t'en as pas une de collée.
nico73
Salut,
Non, malheureusement je n'ai pas de valeur, le garagiste m'a dit plus du tout de compression.
Pour son avis sur les segments, j'ai des doutes. pas de bruit genre cliquetis. Il y a trois segments donc plus du tout de compression bizarre.
Il veut démonter et me demande 1000€ sans savoir si ce qu'il va démonté sera ça. je sais bien qu'il faut commencer quelque part mais bon :(
De plus, je n'ai pas forcé avec et il n'a que 35000km.
adrien62
1000€ ça fait cher la recherche de panne :D
" plus du tout de compression " ça veut rien dire, faut des valeurs. Il y a que le cylindre 2 de gras ? Il y a de l'allumage au moins? Avant le problème, tu te souvient du "souffle" qu'il y avait au bouchon de remplissage d'huile ? Pour savoir si il y a une grosse différence.
[ATTACH=CONFIG]96530[/ATTACH]
dit a ton garagiste de controler le jeux aux soupape et si la distri a plus de 3 ans elle est a faire
adrien62
Merci pour le PDF :cool:
C'est pas marqué dedans la périodicité pour la distribution ? pourquoi 3ans ? :hein:
parce que c est 3 ans ou 30.000 kil :diable:
ps ton histoire pu la recession de soupape vu que le controle c est tout les 20.000
adrien62
ok ;)
nico73
Bonsoir,
Je vais regarder les soupapes et je vous tiendrai au courant.
Quelqu'un aurait-il la Revue technique pour le moteur 1.7 gpl de 2005?
merci
adrien62
:non:
