Relais Clim kdj 90
toytoy06
Relais Clim kdj 90
Message par toytoy06 »
Salut !
Comme evoqué dans un autre poste je me suis decidé a installer la clim dans mon kdj 90 gx j'ai installer compresseur radiateur durite bouteille et sous tableau de bord. Mais la clim ne se met pas en route le bouton ne s'allume pas. Il y a tous les fusibles en place. Mais y a t il un relais ? Et où doit il etre placé ? Merci d'avance
ailbert
re: Relais Clim kdj 90
Message par ailbert »
salut
de mémoire derrière la boîte à gant sur le haut ;)
bises lili
Il y a du gaz.................. :hein:
toytoy06
pat 25 a écrit :Il y a du gaz.................. :hein:
C'est j'ai trouve le relais merci. Mais sa fonctionne toujours pas.
Non pas de gaz le circuit est vide ? :lol: c'est pour sa ?
toytoy06
ailbert a écrit :salut
bises lili
Moteur allume quand je branche ou debranche le relais il y a une difference de regime moteur. Mais le bouton nada il s'allume pas.
roussje
Message par roussje »
toytoy06 a écrit :C'est j'ai trouve le relais merci. Mais sa fonctionne toujours pas.
Je crois que sans assez de pression de gaz cela ne fonctionne pas. C'est peut-être de ce côté là, à voir...
toytoy06
roussje a écrit :Je crois que sans assez de pression de gaz cela ne fonctionne pas. C'est peut-être de ce côté là, à voir...
Ok merci
