GPSmap 278 : changement batterie - voltage différent....
Modérateur : commando ricard
- KAT
- Date d’inscription : avril 2009
Achat d'une nouvelle batterie origine qui, bizarrement, n'a pas le même voltage que celle déjà en place dans le 278 (8.4 pour l'ancienne et 7.4 pour la nouvelle)... Une jolie étiquette collée sur la boîte indique qu'il faut mettre à jour le GPS avant de mettre en charge. OK, je m'exécute. Ouf, ça marche...
Mais comment une simple màj est-elle capable de faire accepter un voltage de batterie différent ???
Bernard_83
re: GPSmap 278 : changement batterie - voltage différent....
piuk
- Date d’inscription : novembre 2014
gps map 478 changement batterie
j'ai moi aussi un gps map 478 et lorsque j'ai changé la batterie il s'est éteint avec la batterie qui affiche charge complète.
on m'a conseillé de changer de batterie et de prendre une nouvelle version de cette derniere mais meme résultat.
depuis il fonctionne sur la prise d'alimentation mais plus sur la batteriequi reste chargée mais inutile. si quelqu'un connait
le probleme et la solution je suis preneur. c'est en voyant le sujet sur le forum que je me suis permis de poser la question.
Merci.
piuk
- KAT
Donc je suis passé par Garmin Webupdater (à télécharger)
Tu mets ta nouvelle batterie dans le GPS (la 7.4v)
Tu branches sur le secteur et allume le bestiau
Tu ouvres garmin webupdater et suis les instructions (branches de préférence le GPS au PC via le câble USB d'origine)
En moins d'une minute c'est ok et ensuite tu peux tranquillement éteindre le GPS et laisser charger la batterie sur secteur
Tiens-moi au courant
- KAT
Pigé! MerciBernard_83 a écrit :c'est le contrôleur de batterie basse qui verra la tension de batterie différente , a 7.4 il verra une batterie pleine au lieu de vide , la mise a jour a juste changée les valeurs de mesure. tu piges ?![]()
piuk
http://www.forum4x4.org/threads/152636-GPSmap-278-changement-batterie-voltage-différe
j'ai procédé comme expliqué ci dessus en téléchargeant web updater mais il ne fonctionne pas avec mon gps.
je vais contacter garmin pour me faire expliquer le probleme et trouver la solution s'il y a.
je te tiendrai au courant.
Merci.
Piuk.
- kiki44
- Date d’inscription : juin 2009
Bonsoirpiuk a écrit :Bonjour
Merci.
Piuk.
Moi aussi mon 278ma batterie ne fonctionne plus,je vais acheter une autre sur le site de Garmin elles sont plus chère mais le voltage est le même ainsi que les milliampères ,si tu as des soucis va sur le site de sorcière monique il y a des spécialistes du garmin et des 278G.
piuk
http://www.forum4x4.org/threads/152636-GPSmap-278-changement-batterie-voltage-diff%C3
et de toute façon garmin ne les prend plus en SAV car trop anciens..
- KAT
Finalement Webupdater a bien voulu faire son office
Second souci, arriver à ce que le PC reconnaisse le GPS... pas gagné d'avance non plus, jusqu'à ce que je trouve le bon paramétrage des "COM"
Ton 278 est reconnu par ton PC ?
piuk
j'ai appelé le SAV garmin pour mon probleme de maj et il semble qu'ils n'ont personne de compétent pour repondre à ma question sur france.
on m'a donné un N° d'appel en angleterre (00448708501243) ou il y a des gens qui travaillent encore sur les anciens gps de la marque. je vais
les contacter mercredi et je vous tiendrai au courant.
piuk
