Boîte auto sur Jimny essence reste en seconde !
Modérateur : romainletu
Lors d'une montée d'un col routier un peu vive il y a quelques jours, mon Jimny de 100000km n'a plus changé de rapport et reste en 2ème. Que ce soit au démarrage, même si le levier est mis en Low, ou que la position Drive soit utilisée. Le voyant Check Engine s'est allumé lorsque j'étais déja redescendu du col, en plaine. Il reste depuis toujours allumé.
A l'arrêt, à un stop ou feu rouge par exemple, pendant une demi-douzaine de secondes à chaque fois, on entend le cliquetis (1 par seconde)d'un relais de la boîte électronique grise située derrière la boîte à gants. Ceci dans toutes les positions du sélecteur de vitesse sauf Low...
Si quelqu'un à une idée de quoi ça pourrait provenir: niveau d'huile ou vieillissement de celle-ci dans la boîte auto, électronique ou autre ?
Merci d'avance et bonne route à toutes et tous !
re: Boîte auto sur Jimny essence reste en seconde !
Ou dois-je poster mon problème sous une autre rubrique ?
Je garde l'espoir d'une réponse, merci !
- Rangertom
- VIP
Est ce qu'il y a une possibilité de remettre à zéro toute l'électronique de la voiture comme chez Ford ?? (manip avec la clé de contact du genre tourner, attendre, tourner, etc ...)
Si oui essaye de remettre à zéro, ça va vider les mémoires et peut être solutionner ton soucis
Sinon à part un tour au garage, je ne peux pas t'en dire plus
- calounne
et pas niveau d'huile ... un tour chez suzuki s'impose
Mais vois comme ta dit Ranger tom si il n'y a pas un RAZ kelke part ...
Bon courage
EST 4°13\'39\"82
