Durite qui ce promène ??
alexise
Date d’inscription : janvier 2016
Message par alexise »
Bonsoir a tous , j'aimerai savoir ou va une durite qui ce balade dans mon moteur nissan terrano 2(2.7)
(le bout n'est pas rectiligne donc je pense qu'elle c'est arraché avec l'usure )
quand je met mon doigt au bout, une aspiration ce fait ressentir,
la durite en elle même ce situe sur le coté droit (coté turbo) tout en bas . JUSTE a coté, le cardan passe
on dirai qu'elle ce situe sur la boite
voici quelques photos mais pas formidable car dur d’accès elle est toute en bas
re: Durite qui ce promène ??
C'est sur une Sunny............................
alexise
Nissan terrano 2 de 2002 ......
Ben voilà..................
alexise
Donc ta une solution maintenant que tu sais ?? ;)
J'ai pas la solution, mais je (on) sais de quel véhicule il s'agit. ;)
didi
Message par didi »
moi non pu, je vois pas où c'est.
mais si tu penses revenir par ici régulièrement, c'est bien de mettre ta bagnole en signature. Comme ça, on se pose pas de question, et c'est bien plus rapide pour répondre. ;)
nic_psy
Message par nic_psy »
bonjour, si il y a de la depression, ca vient de la pompe a depression, pour les modeles avec egr, ce qui est probablement le cas vu l'annee de ton modele, ca vient peut etre des 3 valves qui commande le systeme egr, ces 3 valves sont sur la contre aile cote gauche( donc cote turbo, puisque l'on nomme le cote dans le sens de la marche du vehicule) cote conducteur donc
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
alexise
d'aprés la photo de christian c'est encore plus bas, je vais essayer de prendre des photos plus claires cette aprem, merci de votre aide a tous
je ne pense pas avoir de vanne EGR
(j'ai ajouter ma signature ;)
NISSAN TERRANO 2 de 2002 , 2.7L ,
