Problème demarrage apres changement moteur 2.2
Modérateur : této
Sainta
Message par Sainta »
Bonjour à tous je vient de change mon moteur de mon frontera 2.2 par un de vectra. Montage carter huile du frontera quelques supports et tous se qui ne corespondé pas. On purge et oh on tourne la clé. Voyant injection allumé, montage de la parti électronique de la pompe du frontera on tourne la clé témoin éteint et encore rien. Changement joint plus tuyau retour encore et encore rien. On souffle dans le réservoir, on met du stars et pla pla et pla pla rien. La je ne c'est plus quoi faire vez vous une idée car je n'est pas trop envi d'allé au garage
Tooffy
re: Problème demarrage apres changement moteur 2.2
Message par Tooffy »
codes erreur ?
Memento mori
Sainta
Je n'est pas se qui faut pour verifier, je suis entrain de cherché un logiciel pour contrôler
limited54
Message par limited54 »
salut
pourquoi montage de la partie electronic frontera ?? :hein:
un limited 2003 pas si limited
Sainta
J'ai monté la partie électronique de la pompe du frontera au cause du codage. La je vais la ressortir pour la faire refaire pour être sûr du coup, il y a une entreprise qui refait les boîtier
lologexx
Date d’inscription : novembre 2015
Message par lologexx »
Combien y a t'il de connecteur sur ta pompe, 1 ou 2 ????
Sainta
Sur ma pompe j'ai un connecteur
lologexx
Les pompes VP44 avec 1 seul connecteur ne se programme pas. Tu n'aurais pas un soucis avec ta clé ou quelque chose dans le même genre ???
limited54
re !
le souci avec ce genre de manip fodrait mieux avoir le cdi du moteur acheté ! là çà devrait le fer ! :hein:
Le fer ou l'alu.......................?
