[Système électrique] Problème feux ne s'allume plus
alexise
Date d’inscription : janvier 2016
Message par alexise »
Bonjour a tous, voici mon soucis , depuis hier les feux du Nissan Terrano 2 de 2002 ne s'allume plus ( les veilleuse et feux arriére s'allume bien ) mais les feux de croisements
et pleins phare ne s'allume plus donc aussi tout ce qui est éclairage compteur et console centrale ? quelqu'un a eu ce soucis ?
fusible vérifier ok, ampoules vérifier ok
merci
didi
re: Problème feux ne s'allume plus
Message par didi »
ça m'étonne que gauche droite et tableau de bord éteins avec tous les fusib' en forme...
t'as vérifié à l'oeil ou au multimètre?
dans le compartiment moteur
fusible 34;36;37 a verifier
commodo d eclairage a verifier
masses a controler
alexise
Donc j'ai bien regarder hier soir je rectifie les lumières interne fonctionne bien (tableau de bord .. )
il n'y a QUE les 2 feux de croisements avant et les plein phare qui ne fonctionne pas (les appels de phares fonctionne donc le courant arrive bien aux ampoules ?? .. )
j'ai vérifier les fusibles phares compartiment moteur au multimètre il y a du jus qui arrive
didi
Message par didi »
alexise a écrit :Donc j'ai bien regarder hier soir je rectifie les lumières interne fonctionne bien (tableau de bord .. )
c'est un probléme qui me dit kekchose :hein: :hein:
me semble bien avoir lu un truc là dessus, mais où et quand??? :hein: :hein:
et si ton appel de phares fonctionne on a le droit de penser que la masse convient...à moins que tu n'aies pas une lumière franche en appel de phares, et là, ça serait un problème de masse. jette un oeil pour en être sûr ;)
t'es allé voir chez eux? http://www.le-terrano.fr/
je me met en colère de suite ou j attends un peut :hein: :hein: :hein:
dede83 a écrit :dans le compartiment moteur
masses a controler
fusible c'est facile à contrôler
commodo : ça m'est arrivé qu'il se mette à fumer ! il a fallu le changer (cours-jus dedans)
masses à contrôler... un truc à devenir malade non ?
masse oui un peux :diable:
mais vu que ça s allume en appel de phare 99% de chance que le dragon est degagé surtout si ampoules de + forte puissance que prevu
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :masse oui un peux :diable:
t'appelles quoi un dragon toi, vieux grigou?
un commodo :diable:
