Electricité
Electricité
J'ai trouvé une antenne électrique d'origine pour mon 100, mais vu que le précédent proprio a coupé le faisceau d'origine derrière le poste, c'est une ignominie ce qui a été fait.
Mon soucis comment branché l'antenne pour que ça fonctionne normalement? sur la fiche de l'antenne, il y a 6 fils mais seul 2 font monter et descendre le brin en inversant le + et le - je suppose que les autres fils servent pour le bouton qui est au TdB pour faire descendre le brin a la moitié pour éviter de la casser en sous bois.
Es qu'avec des relais temporisé c'est jouable?
mm88160
Date d’inscription : mai 2011
re: Electricité
Message par mm88160 »
Et avec un bouton variable variateur sa serai pas possible de faire fonctionner ton antenne a la hauteur que tu veux ?! C est qu une idée après je sais pas si c est faisable utile
re: Electricité
J'ai pas trop envie de remettre un bouton au TdB. :(
mm88160
re: Electricité
Ah tu veu remettre a l origine ! Bah appar des relais ...
Pat
re: Electricité
Message par Pat »
Pour ma part j'ai caché un bouton poussoir sur le coté de la console branché sur le + d'alim de l'antenne et basta ;)
Tu allume la radio et appuie le temps qu'il faut pour avoir la bonne hauteur, et quand tu éteint tu fais pareil, pas besoin de relais y'a pas grand chose comme courant :cool:
re: Electricité
Oui, mais vu qu'il faut inverser les polarité pour que ça redescende............................
Pat
re: Electricité
Message par Pat »
Euh... Pas certain que tu ai du -12v sur ton toy ?
L'antenne se charge d'inverser le sens toute seule ;)
re: Electricité
Ben non, quand je laisse les fils en contact, on sent que le moteur force, il n'y a pas de fin de course.
