j'crois qu'il va falloir l'ouvrir
Modérateur : zounours63
erikson
Message par erikson »
... le moulin du paj' :( :( :(
j'ai le témoin d'huile qui sintille à chaud au ralentit ,,, du coup , vidange et changement du filtre ,mais pareil :~: :~:
je croit que je suis quitte pour changer la pompe à huile et les coussinets :cry: :cry: :cry: , je vais essayer de prendre la pression avec un mano manuel (si quelqu'un a des infos sur les valeur préconisées , je suis preneur ) pour voir si c'est pas le capteur , mais j'y crois pas trop ...
un peut deg' le Beber là .....
re: j'crois qu'il va falloir l'ouvrir
Avant de changer les coussinets, a moins que ce soit une tare habituelle des Paj', je commencerais par juste la pompe a huile.
zounours63
Message par zounours63 »
sur le disque dur que je t'avais gravé, je ne t'avais pas mis toute le doc d'atelier du paj' ?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
erikson
platplat a écrit :Avant de changer les coussinets, a moins que ce soit une tare habituelle des Paj', je commencerais par juste la pompe a huile.
je sais pas comment est accèssible la pompe , mais si c'est par le carter inf , je change tout
erikson
zounours63 a écrit :sur le disque dur que je t'avais gravé, je ne t'avais pas mis toute le doc d'atelier du paj' ?
ah punaise , j'ais pas regardé ,, j'ai cherché sur le truc que tu m'a envoyé par mail , mais pas trouvé
je regarde de suite
erikson
a pas .. :~:
zounours63
dis-y moi, :D
si rien, je ferai le nécessaire sur l'espace de stockage sur lequel tu as accès ;)
zounours63
erikson a écrit :a pas .. :~:
renvoi moi ti adresse mail
zounours63
regardes tes mails et dis moi si ok :D
erikson
zounours63 a écrit :regardes tes mails et dis moi si ok :D
y'a pleins de truc utiles , merci :)
tu aurais le circuit d'huile à tout hasard ? j'arrive pas à voir la pompe sur les shémas ( je vais essayer depuis l'ordi )
