[demande de conseils] remplacement pile plip d'antivol defender
  1. est-ce que je change la pile sans précaution ?
  2. est-ce qu'il y a un protocole à respecter genre
désactiver avec la clé de contact l'immobilisation du véhicule,
ôter la pile
appuyer sur le plip pour éliminer la tension résiduelle
mettre la pile neuve
appuyer 4 fois sur l'icone cadenas du plip
Phil77200
re: [demande de conseils] remplacement pile plip d'antivol defender
Message par Phil77200 »
Heureusement que le def c'est un engin rustique! :D
Phil77200
Ce que j'ai trouvé sur le net:
Sit in the drivers seat with the drivers door closed. Keep it closed for the duration of the battery replacement*.
Turn the ignition to position II, return to position 0 and remove the key.
Gently split the key fob casing into its two parts, taking care not to damage the rubber seal.
Slide the old battery out of the clip, avoid touching the circuit board or other components.
Insert new battery. The manual says don't leave any finger prints on it which can cause premature discharge.
Push the two halves of the fob back together.
Operate the key fob at least 4 times to re-synchronise it with the car.
Turn the ignition back to position II and you're done.
*The immobiliser has a passive re-arm function which activates within 30 seconds if the drivers door is opened. If you don't open the driver's door this period is extended to 5 minutes.
If you only have one fob and the immobiliser re-arms during the battery change you have to go through the re-synchronisation rigmarole, which involves turning the key in the ignition numerous times and opening/closing the drivers door repeatedly.
Tu veux une traduction ou c'est bon comme ça?
beurk
Message par beurk »
:D Oh, my god!!!!!
une histoire de pile et de télécommande sur un Def
Merou louche
Message par Merou louche »
1° Enlever la pile morte
2° Mettre la pile neuve
C'est tout :D
nixdu68
Message par nixdu68 »
J'aurais fait comme ça aussi, comme sur un Toy quoi :D
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
j'aurais simplement changé la pile moi aussi mais
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=724
Klug
Message par Klug »
TD5 Christian...
"légèrement soupe au lait"
Merou louche
PTDR :D
ATTENTION
• AVANT de remplacer la batterie de la télécommande, désarmer l’alarme et déverrouiller les portières.
• Ne pas remplacer une batterie sans que vous n’en ayez une de remplacement
• Le moteur sera immobilisé 5 minutes après que la clef soit retirée du contact. Si le remplacement n’est pas effectué avant cette période, le code d’urgence devra être entré avant que la télécommande puisse être synchronisée.
La durée de la batterie est de +/- trois ans (dépend de l’usage). Quand la batterie a besoin d’être remplacée, les symptômes suivants apparaissent :
La télécommande ne fait plus d’autre opération que désarmer
Les clignoteurs ne fonctionnent plus quand l’alarme est désarmée.
Toujours acheter une batterie de remplacement Land Rover STC4080 ou Panasonic CR2032( disponible chez les dealers) et adopter la procédure suivante :
1) Déverrouiller le véhicule et désarmer l’antivol.
2) Tourner la clef de contact sur la position II, puis sur O et enlever la clef.
3) Enlever la télécommande de l’anneau et l’ouvrir avec un tournevis.
4) Enlever la batterie sans toucher au circuit imprimé
5) Pousser et tenir enfoncé pendant 5 secondes un des boutons pour vider le courant résiduel.
6) Mettre la nouvelle batterie, s’assurer de la polarité correcte (le + regarde vers le haut). Nettoyer la batterie avant de la placer.
7) Ré assembler les deux parties et presser le bouton cadenas 4 fois près du véhicule pour synchroniser.
DECONNECTION DE LA BATTERIE DU VEHICULE
Votre véhicule est équipé d’une batterie spéciale pour l’antivol qui assure son fonctionnement si la batterie du Land est déconnectée. Avant de déconnecter la batterie du véhicule, il est essentiel de se référer à la section 4 « déconnection de la batterie et remplacement » pour ne pas avoir de déclenchement. Si la batterie du véhicule est déconnectée pour une raison ou une autre, le status du système de sécurité avant la déconnection sera mémorisé et automatiquement restauré quand la batterie sera reconnectée.
C'est des grand malades chez land :lol: :lol:
J'ai jamais fait ça ni pour la batterie ni pour les piles :lol: :lol:
Merou louche a écrit :PTDR :D
ATTENTION
merci, je vais te faire confiance et acheter des piles pour les changer moi-même
que ça soient des malades chez land ça j'avais déjà fait la conclusion :D suffit de voir des détails de conception... :D
