Collier pour sertissage des soufflets. Ou trouver cela?
Salut à tous
Je me demande s’il existe différentes solutions de colliers pour maintenir en place les soufflets de cardan. :hein:
Lors de la dernière sortie très boueuse, mes deux soufflets de cardan se sont détachés du joint homocinétique libérant la graisse dans la nature. Pas top tout cela. Je m’en suis rendu compte le soir même. Ouf ! C’est sans doute la pression de la boue sur les soufflets qui aura occasionné cela. Les soufflet sont en parfait état, pas la moindre trace de griffure, d’entaille.. J’ai donc procédé au remplacement des demi-arbres complet puis passé une bonne demie journée à nettoyer au mieux les joints homocinétiques. Ouf, ceux-ci n’ont rien, ils n’ont pas pris de jeu. J’ai donc procédé à la remise en graisse de l’ensemble et remise en place du soufflet. Maintenant se pose le problème du collier qui doit retenir le soufflet sur le joint homocinétique. :hein:
J’ai récupéré un de ces colliers qui se promenait autour de l’arbre. L’autre à disparu. Je possède la pince pour le sertissage de ces colliers mais je me pose la question de savoir si c’est bon de réutiliser ce collier la.
Savez-vous où il est possible de trouver ce genre de colliers ? Y a-t-il différentes qualités de colliers ? Y a-t-il des colliers qui sont plus larges, plus performants, plus épais, qui permettent un meilleur serrage que ces modèles avec sertissage à la pince ? L’écrasement occasionné par le sertissage à la pince n’est pas folichon. On gagne à tout casser 1cm sur le diamètre du collier. Ca va pas serrer à mort. Existe-t-il des colliers avec double sertissage ? (Plusieurs endroits sur le diamètre pour faire plusieurs serrage à la pince ). C’est à chaque fois le gros diamètre qui s’est délogé.
J’aimerai trouver un produit qui m’évite ce genre de plaisanterie. :~:
cedricfred
re: Collier pour sertissage des soufflets. Ou trouver cela?
Message par cedricfred »
Ben pourquoi tu net mets pas un collier vissé tout con avec une lamelle de caoutchouc dessous pour ne pas cisailler le soufflet ?
Merou louche
Message par Merou louche »
En rallye on colle les soufflets avec ça : http://www.bigship.com/catalogue/entret ... uche-310ml
Un collier par dessus et on a jamais eu de prob ( même en rallye terre)
alfisti19
Message par alfisti19 »
c'est des colliers de serrage à oreille, tu en trouve partout sur le net, differentes tailles, matiere, etc...
titoupath
Message par titoupath »
J'en ai vu chez Nortoto la dernière fois.
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
pour être sur de toi , ça m'est arrivé et je suis allé dans un réparateur de pneus près de chez moi et il m'en a mis un neuf( en rouleau ) il m'a demandé 5 roros ..mais c'est pas un gros bisness .. :)
adrien62
Message par adrien62 »
pan59
Message par pan59 »
Pas fan des serflex a visser pour un truc qui tourne.
C'est pas top pour l'équilibrage.
