problème préchauffage toy LJ 73
nonante
Date d’inscription : mars 2014
Message par nonante »
bonjour,
depuis quelques temps j'ai un préchauffage qui est aléatoire sur mon toyota LJ 73 de 1991 ...
parfois rien du tout, parfois la première préchauffe ok et ensuite pas de voyant et des "clacs" (bruit de fin de préchauffe) dans tous les sens ... bref c'est du n'importe quoi !
si quelqu'un a rencontré ce problème je veux bien un retour d'expérience
merci
cedricfred
re: problème préchauffage toy LJ 73
Message par cedricfred »
Ca semble caractéristique du relais qui lâche.
jmlvictor
Message par jmlvictor »
regarde dans la boite a gant il a un relais temporisateur de préchauffage, pour moi ça venait des connections des prises de ce boitier ..
nonante
jmlvictor a écrit :regarde dans la boite a gant il a un relais temporisateur de préchauffage, pour moi ça venait des connections des prises de ce boitier ..
derrière la boite à gants tu veux dire ... je croyais qu'il y en avait un dans ce coin que sur les modèles phares rond
je vais donc démonter cette boite et y jeter un oeil
et le contacteur de neiman ? je pensais à lui mais si c'était ça il y aurais rien du tout
Vilbo
Message par Vilbo »
Tout bêtement une cosse de batterie mal serrée :hein:
Toy Lj 73 = 1992
nonante
Vilbo a écrit :Tout bêtement une cosse de batterie mal serrée :hein:
non pas ça j'ai vérifié et en plus les branchements des relais sur l'aile gauche
reste à trouver le relais de la boite à gants ...
jmlvictor
c'est un phare rond ou carré ?
nonante
jmlvictor a écrit :c'est un phare rond ou carré ?
phare carré ...
et si quelqu'un peut me dire où trouver un schéma de fonctionnement et /ou des explications sur le préchauffage du LJ phare carré je suis preneur ! :)
Idem pour le nombre de relais et leur position. Je sais qu'il y en a un posé sur l'aile avant gauche, un autre plus haut accroché sur la même aile, mais pour le reste ...
d'avance merci
cedricfred
Derrière le conduit de chauffage aux genoux du conducteur si ma mémoire et bonne (à moins que ce ne soit différent du LJ phares ronds).
nonante
bon ben je vais aller chez le garagiste ...
